Absence d'image sur un TV LG 42LD650
alexbern
7 pts
Ma TV LG, m'a affichée il a un moment un écran vert, alors que je regardais les infos.
Depuis lorsque je l'allume le voyant rouge dans le coin inférieure droit, clignote mais rien ne s'affiche.
La dalle reste noir.
Marque : LG
Modèle : 42LD650-ZC
Date de fabrication : octobre 2010
Moment de la panne : en regardant les infos et en touchant à rien
Réparations tentées : aucune, je l'ai juste ouverte.
Merci d'avance pour vos réponses.
- Mise en sécurité de mon TV LG42LD650 (14 réponses )
- TV LG 42 PC 51 (8 réponses )
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- Tv LG 42 PC 51 ( tv plasma) (5 réponses )
- Télévision LG 32LV5300 qui ne s'allume plus (24 réponses )
bonjour, pour commencer , vérifiez s' il y a des condensateurs gonflés qu' il faut changer et si tous les connecteurs tiennent bien par fois un simple mauvais contact provoque ce genre de problème — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Proposition de alexbern 7 pts
Outils : Multimètre
Solution : Bonjour, merci pour votre proposition.
J'ai contrôlé l'aspect des condensateurs : tous OK.
J'ai contrôlé la connectique : toutes les prises sont bien branchées.
J'ai contrôlé également les tensions sur la prise qui faite le lien entre la carte alimentation et la carte processeur.
Pour le 20VDC j'ai mesuré 21,16VDC
Pour le 12VDC j'ai mesuré 12,38VDC
Pour le 3,5VDC j'ai mesuré 3,42VDC (je trouve ça un peu faible).
Qu'en pensez vous ?
bonjour , ça semble normale , télécharger ce schema pour verifier le reste :https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNiaGI_J3LAhXFORoKHb2KBh8QFggtMAI&url=http%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2Ffiles%2F42ld650_mfl63263110_123__267.pdf&usg=AFQjCNFpgK4awoMxthDYN4iBWlGrs7lSuA&sig2=z0931lkhwckkDjh9t8rfAQ — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Je vous remercie pour le guide, mais là je ne sais pas par où commencer. Auriez-vous des pistes à me donner ?
Cordialement — alexbern 7 pts
continuez à verifier les tensions qui alimentent la t-con et le retroeclairage vous aves les valeurs sur le schema — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
bonjour , l' échec de démarrage peut etre la conséquence de plusieurs défauts soit dans l' alimentation , la carte mere , la t-con ou le systeme du retroeclairage , on ecarte les pistes l' une apres l' autre on commençant par la plus facile , connectique , verification des tensions..... — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
bonsoir,
j'ai mis un coup de décapeur thermique sur la carte mère. Un peu partout.
j'ai rebranché et
La télé s'est allumée , cela a durée environ 20 mn.
puis elle s éteint et même problème
cdlt
— marc2805 6 pts
bonsoir , c'est le IC de la carte graphique qui s' est décoller ça arrive souvent sur les carte graphiques des pc portables , on tente generalement de les chauffer à l' air chaud ou on enfourne toute la carte à 180°C il y a des details sur youtube , ca ne marche pas à tous les coup , et derniere solution changer la carte , NB/ ce n 'est pas forcement la meme panne pour alexbern — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
merci M Darban, pour vos réponses; pourriez vous me localiser sur la carte ce microcontrôleur ?
cdlt — marc2805 6 pts
bonjour ; il est sous la plaque métalique noire en bas à gauche sur la photo essayez de le chauffez tout seul en utilisant un conne en papier , si la tele s' allume c' est bien lui qu'il faut chauffer plus fort encore à l' aide d' un appareil à air chaud par le dessous de la carte en la maintenant à l' endroit et à l' horizontale sans bouger , laissez refroidir avant de remonter — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
