WC suspendu: panne de la touche "pipi"
Marque : Grohe
Année : 2009
BricolEure
4 pts
Le mécanisme, interromptable, de marque GROHE ne me permet plus d'utiliser la petite vidange.
Seul la grande vidange fonctionne.
L'ensemble a été installé en 2009.
Après application des conseils de "père Fourlas" (que je remercie) rien ne change!
Si je fais couler manuellement, doucement et brièvement je peux encore interrompre l'écoulement quand je relâche.
Sinon, toute l'eau s'écoule sans possibilités de l'arrêter!
Merci d'avance.
- WC supendu grohe rapid, branchement du tuyeau bleu (13 réponses )
- Écoulement en continu WC suspendu Grohe Comfort système AV1 (4 réponses )
- WC suspendu Grohe ; pb bouton poussoir chasse d'eau (2 réponses )
- WC suspendu GROHE avec bouton 2x = STOP: en appuyant deux fois la chasse ne s'arrête pas (1 réponse )
- Éclaboussures WC Jacob Delafob Vox + bâti Grohe Rapid SL (1 réponse )
- Fuite au bouton poussoir de la chasse d’eau GROHE lors de l’appui. (2 réponses )
- Probleme évacuation WC (4 réponses )
- Problème WC suspendu : écoulement d'eau permanent (12 réponses )
Proposition de
Solution : il faut declipser le plastron et controler le réglage de la tige qui sont derrière il est possible avec le temps la tige a dut se resserrer et la touche ''pipi'' n'agit plus je me base sur la marque geberit mais je pense que c'est le même systeme,,
Précautions : le plastron (plaque murale) ne pas tirer il faut le lever pour qu'il s’enlève
