Whirlpool AWE7777 en panne
	Stex
Depuis ce midi, mon lave-linge de 2010 s'est arrêté en cours de fonctionnement. Tous les voyants se sont éteint.
Après vérification de l'arrivée 220V, j'ai donc commencé à démonter le tableau de bord.
Après avoir sorti le bloc d'unité central, j'ai constaté que la résistance R20 était coupée et que la self L003 avait chauffé (0,6 ohms aux bornes).
Ma question est simple, cela vaut-il le coup de remplacer ces 2 composants (faut-il encore connaître leurs valeurs car les couleurs ne sont pas très lisibles) et d'autres composants ont-ils pu souffrir?
Merci par avance de votre aide.
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Réparer lave-linge Whirlpool AWE 8877 (25 réponses )
- Problème alimentation machine à laver Whirpool (3 réponses )
- Lave-linge Whirlpool qui reset au démarrage après changement 3 composants carte (9 réponses )
- Panne carte électronique whirlpool (11 réponses )
- Réparer un lave-linge Whirlpool erreur f08 (14 réponses )
- Courroie Whirlpool AWO 1460 (12 réponses )
- Bonsoir, j'ai un message erreur F11 sur lave-linge Whirlpool AWM 1000. Que puis-je faire ? (10 réponses )
Stex,
C'est LA panne classique de ces appareils. Il faut en effet remplacer la résistance fusible et la self, mais aussi et en même temps le régulateur de découpage LNK304. Après il convient de tester soigneusement les autres composants de l'alimentation avant de procéder à un test sous tension.
Je peux fournir les composants nécessaires. Surtout ne pas mettre n'importe quoi à la place de la résistance, c'est très important.
Me contacter par mail à l'adresse
— jchd 11685 pts — PRO
Après avoir remplacé les 3 composants (résistance, inductance et circuit intégré), la machine à laver fonctionne à nouveau correctement;
Merci pour votre aide.
Cordialement — Stex 3 pts
