Plasma panasonic TH50PZ81E - 7 CLIGNOTEMENTS
amidili
15 pts
Ma TV clignote 7 fois.
Quand j'appuie sur on j'entends un déclic puis 10 secondes après un autre déclic.
Au départ je mesure les tensions sur les cartes elles sont présentes mais après le deuxième déclic je mesure 0 volts,
merci
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- Plasma panasonic TH50PZ81E - 7 CLIGNOTEMENTS (1 réponse )
- Réparation panne PANASONIC PLASMA 10 clignotements Réparé (4 réponses )
- Plasma Viera Panasonic TX-P42ST32Y, s'allume mais pas d'image. (8 réponses )
- TV Panasonic txp50vt30e l écran est noir la led clignote rouge 7 fois (2 réponses )
- Défaut image après 5 minutes - TV Plasma Panasonic (4 réponses )
- Plasma Panasonic TX-PF42S20 avec bande rouge et verte qui apparait après quelques minutes (6 réponses )
bonjour , le probleme se trouve dans l' une ou les deux petites cartes SU et SD situées à l' éxtreme gauche , tele débranchée : verifiez tous les connecteurs sur ces 2 cartes il se peut que l' un d' eux ne tient pas bien , debranchez et rebranchez en faisant attension de ne pas casser les nappes et si ça ne donne rien il faut changer ces cartes — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
