Panne TV led lg
little_kamou
10 pts
Panne de mon LG 47ln5400
En allumant je vois 1 seconde logo LG puis écran noir avec son qui marche.
Une idée please?
- Tv lg 65uj634v led neuve 1 bandeaux non éclairer (9 réponses )
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- Changer led tv lg- quelle led choisir ? (15 réponses )
- Panne TV LG Flatron M2262D qui ne s'allume plus (31 réponses )
- Écran Noir LG42LB5610 Réparé (17 réponses )
bonsoir ,c' est le retroeclairage qui se coupe , pour s' en assurer essayez de voir s' il y a l' image à l' aide d' une torche pres de l' ecran — Mohamed Darban 5808 pts — PRO
pour ma part j ai bien l image quand j eclair avec une torche et il s agit du meme model ennoncé
— Sebastien Ricaut 26 pts
quand l' image existe le retroéclairage ne marche pas ,et dans ce cas s' il y a une tension suffisante qui depend du model sur le connecteur de l' alimentation dont les files passent directement à l' interieur de la dalle , le probleme se trouve dans le circuit des lampes , dans le cas contraire , le defaut est évidemment dans l' alimentation et c' est le plus courant — Mohamed Darban 5808 pts — PRO
Je vois l'image dans le noir avec une torche oui,
Je dois ouvrir et contrôler les barrettes de leds?
— little_kamou 10 pts
vous pensez que nous devons changé la carte de l alim?
bonjour , avant de changer l' alimentation , il faut verifier au multimetre la tension qui alimente les lampes je l'ai bien dit avant , c'est cette verification qui montrera si c'est l' alimentation ou c' est les lampes qui font défaut , il est aussi probable que seul le connecteur ne tient pas bien et fait mauvais contact — Mohamed Darban 5808 pts — PRO
ok je vais me procurer un multimetre et verifier cela merci je vous tiendrai informé.
merci de nous donné de votre temps — Sebastien Ricaut 26 pts
bonjour,
j'ai testé l'alimentation au multimetre des leds en sortie de la carte d'alim. il y a 4 broches 2 led+ et 2 led-
en mesurant la tension en continu sur les bornes led+ led- quand j'allume la tv ça indique une valeur 1/2 seconde puis 0V
Alim a changer? — little_kamou 10 pts
bonjour , telechargez ce document , il vous sauvera et bon courage :https://www.led-television.com/wp-content/uploads/2015/10/cropped-LED-TELEVISION-2.png — Mohamed Darban 5808 pts — PRO
merci beaucoup pour le document,
si je comprends bien ça me dis que je dois avoir entre 93.2V et 118.5V sur les pins led+ et led-
or en mesurant tv allumé j'ai led+ 77.8V led- 0V led+77.8V led- 16.8V
ça peut être l'alim? — little_kamou 10 pts
