Frigo Fagor ne produit (presque) plus de froid
Marque : Fagor
Modèle : 3FD-30LAS
J'ai un frigo Fagor avec congélateur en haut.
Il marchait très très bien (même trop) à 3 les aliments stockés dans le haut du frigo se retrouvaient souvent congelés.
Tout d'un coup le frigo s'est arrêté de produire du froid. A fond il y avait 12°C dans l'endroit le plus froid par contre le congélateur marchait très bien. Je l'ai débranché 2 jours puis remis en marche sans succès.
Maintenant il y a une moitié du congélateur qui fonctionne .... il règne environ -1°C voir -3 après une nuit entière dans le congéateur et ... 15°C dans le frigo.
y a-t-il quelque chose à faire avant de penser à le jeter?
D'avance merci beaucoup
Bien cordialement
- Réparer frigo Fagor, réfrigérateur à +15°C, congélateur à -40°C (7 réponses )
- Réfrigérateur Fagor combiné ne fait presque plus de froid. (6 réponses )
- Cave a vin , alimentation HS (24 réponses )
- Option "Super" de mon combiné Fagor reste enclenchée (5 réponses )
- Frigo ne fait plus de froid dans la partie basse (1 réponse )
- Pannes (0 réponse )
- Quelqun c'est le systeme de fonctionement clapet refrigerateur (0 réponse )
- RELAIS DE DEMARRAGE (1 réponse )
Proposition de roc 71 pts
Solution : bonjour,
au vu du symptôme décrit le compresseur est donc en service ce qui élimine le thermostat
il reste donc le circuit a mettre en cause
l'ennui est que c'est une opération très onéreuse (a minima 200€ ) si le compresseur n'est pas impacté ou environ 400€ si c'est lui qui chahute
cela en sus n'est réalisable que par un professionnel car il faut un matériel très spécifique dédié
bonjour, sans doute une fuite de gaz dans votre compresseur, le problème seul un pro frigoriste peut vous faire ceci car il faut avoir le gaz et le matériel pour trouver la fuite et recharger le gaz
très cordialement — machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
