Réparer une decolleuse papier peint
Marque : -
Modèle : ?
mainsat 2010
elle n'a plus de marque,c'est une décolleuse profesionnelle,qui réprésente une cuve allongée genre cylindre de 55 cm de long et de 18 cm de diamètre,montée sur 4 roulettes avec une résistance chauffante allongée,qui est usée et qui se met en court-circuit.elle est trés ancienne.je cherche une résistance pour remplacer celle usagée.on trouve la même en occasion sur le bon coin.
- Branchements électriques meuleuse à verre Réparé (10 réponses )
- Ça tiendrait le coup un truc comme ça ? (0 réponse )
- Besoin d’un coup de main pour une benne basculante sur chariot élévateur (1 réponse )
- Inverseur rotation perceuse bloqué (2 réponses )
- Perte de puissance perceuse METABO SBE 1010 PLUS (5 réponses )
- Réparer une tronconneuse vibrante Bosch PMF 191E qui ne démarre plus (25 réponses )
- Stanley vip m165 probléme de fil (4 réponses )
- Grille pain Cuisinart CPT180e comment réparer la resistance (2 réponses )
Mainsat bojour
Si c'est une pro , vérifiez si il n'y a pas la référence de gravée sur la cuve
Bien amicalement
Une photo de la résistance ?? Si c'est du spécifique, il reste la possibilité de la faire fabriquer sur mesure. Il faut connaitre la tension de la résistance, ainsi que sa puissance. Il faut préciser aussi son utilisation (a l'air libre, immersion .. ) .
Acim Jouanin fabrique tout type de résistances électrique.
http://www.acim-jouanin.fr/francais/acim_jouanin_presentation_usine.html
— Eric 2836 pts
Salut Eric
Voilà une info de première , je me la mets de côté car j'ignorais cette possibilité de faire du sur mesure
Merci à toi et bonne soirée - - - - A +
Bien amicalement
Salut Xavier.
Oui, Acim Jouanin fabrique des résistances de tout type sur mesure a partir d'un plan. Quand je bossais dans l'industrie, on se fournissait chez eux pour des résistances de buses, des thermocouples et autres appareils de chauffe et de régulation.
Apres, je ne connais pas les tarifs et les contraintes technique concernant les fabrications, mais un simple coup de fil chez eux donnera certainement la réponse.
Voila, ravi de t'avoir apporté une info ;-) .
— Eric 2836 pts
mettez-vous en contact avec celui qui vend la sienne sur "le bon coin"si vous la trouvez trop cher il possède peut être un livret de mise en service ou il a peut être encore des références sur la sienne, téléphonez lui, tout les gens ne sont pas sauvages — jina 5753 pts
