Dédoublage de la porte dessus L Linge VLT 1121W-F/01 Vedette année 2010
jeanpolo
8 pts
Merci pour la technique du démontage de la porte du LL VLT 1121,
Ce problème d'oxydation ressemble fort à un gros vice de conception de cette porte l'eau doit probablement pénétrer et stagner entre la tôle et la doublure plastique .
Pouvez vous me dire comment désolidariser la tôle de cette doublure je vois bien les 4 petits ergots de la partie plastique qui viennent prendre appui dans des petits logements de la tôle coté charnière mais en tentant de les pousser (de cette tôle un peu pourrie ) ça ne semble pas suffisant pour la désolidariser .
Merci si vous maitrisez la technique qui m'éviterais de faire de la casse irrémédiable.
Bien cordialement .
Jeanpolo
- Réparer la rouille sur une porte d'un lave-linge (13 réponses )
- Démonter porte dessus lave-linge Vedette Réparé (1 réponse )
- Fuite d'eau lave linge VEDETTE VLT 4115 (2 réponses )
- MAL le linge VLT 4105 W ne demarre pas (6 réponses )
- Lave-linge Vedette VLT 4105 ne démarre plus (1 réponse )
- Panne Sur Vedette VLT 5100 w-3 voyants clignotent simultanément Réparé (1 réponse )
- Fuite d’eau totale Lave linge Vedette VLT 6632 (1 réponse )
bjr,
désolé ce couvercle n'est pas prévu pour être désassemblé,
seule la boite a produit l'est
l'ennui est que ce couvercle est a présent plus livrable (épuisé chez le constructeur)
reste plus qu'à le bricoler au mieux ce vos possibilités
ou aller dans une casse et essayer de vous en procurer un
ce châssis est très répandu en principe cela doit se trouver ,
— roc 71 pts
Ce matin j'ai rencontré un technicien qui m'a dit qu'effectivement c'était collé quasi indémontable.
Pour éviter ce problème d'oxydation il faut impérativement laissé OUVERTE cette porte après usage pour éviter la stagnation d'humidité dans cette zone .
J'ai décapé la rouille et poncé cette porte et je vais mettre de l'anti rouille et une peinture blanche sur une bande bien délimitée de 3 ou 4cm sur le coté charnière .
Merci bcp de vos conseils .
Jp
— jeanpolo 8 pts
J'ai décapé la rouille puis passé deux couches d'apprêt et 2 couches de blanc brillant apres avoir délimité une bande bien droite de 5cm de large .
C'est tout à fait acceptable comme aspect — jeanpolo 8 pts
