Comment enlever la protection IP21 svp
LR
comment réparer chauffage soufflant rowenta sprinto aqua qui ne fonctionne pas. comment enlever la protection IP21?
- Comment réparer un steampod (0 réponse )
- Chauffe eau automatique 10L jsd20-10 eniem (1 réponse )
- Chauffage soufflant Délonghi ne chauffe plus. Réparé (1 réponse )
- Shema electrique soufflant seche serviette delonghi (1 réponse )
- Le ballon d'eau chaude fait disjoncter l'installation Réparé (2 réponses )
- Réparer mon fer a lisser qui s'allume et puis s'éteint tous seule. (1 réponse )
- Télécommande de remplacement pour sèche serviette soufflant Cayenne 049583 (2 réponses )
- Radiateur salle bain soufflant supra il marche que 2 minute puis il s'arrete (0 réponse )
Proposition de Eric 2836 pts
Solution : Virer la protection IP 21 ?? La norme qui gère cette protection correspond au degré de protection d'un appareil.
IP = Indice de protection
le premier chiffre indique la protection des solides (ici 2 = protégé contre les solides de 12.5 mm)
le 2eme chiffre indique la protection des liquides ( ici 1= protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau)
Par contre, tester les éléments suivant : Résistance, thermostat, klixon de sécurité . Faire tout cela hors tension bien sur.
Précautions : Ne pas travailler sous tension . Danger de choc electrique.
