Ma machine n'évacue plus l'eau
Ma machine n'évacue plus l'eau.
Elle marche sans problème mais lorsque je lance une machine (avec la fonction essorage comme d'habitude), ça n'a pas l'air de marcher et l'eau n'évacue pas.
J'ai trouvé la doc sur le net, si vous pouviez m'aiguiller svp : http://www.quellavelinge.com/fichiers/notices/Samsung-wf1802lsw-lave-linge-notice-2258.pdf
J'ai essayé la fonction vidange mais rien ne change, l'eau ne veut pas évacuer.
Un collègue me dit qu'il est possible qu'au niveau de la pompe, que le conduit soit bouché, qu'en pensez vous svp ?
J'ai appelé le technicien et il me dit 64€ le déplacement, seulement le déplacement euh... pourquoi pas quand je serai riche mais là ce n'est pas trop le cas... Auriez-vous des suggestions à me proposer s'il vous plait !!
Merci pour votre aide...
Samsung
WF1802LSW
Acheté en 2013
Aujourd'hui le 08/02/2016 lors d'un lavage classique
Je n'ai tenté aucune réparation...
- Réparer tambour lave-linge qui ne tourne pas pendant le lavage (13 réponses )
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Lave-linge Samsung 8KG WF80F5E5W4W TAMBOUR SE BLOQUE Réparé (19 réponses )
- Machine a laver eco bubble 7kg essorage tres bruyant (8 réponses )
- Blocage des programmes SAMSUNG WW70J3467KW1/EF Réparé (15 réponses )
- Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
Bonjour - - - -
Effectivement tout est dit où presque
Vérifiez si la pompe de vidange tourne correctement au bruit
Vidangez l'eau par gravité en abaissant le tuyau au sol ! l'eau s'écoule t-elle facilement ? ? ?
Ouvrez le piège à objet au bas de la machine afin de vérifier si rien ne bloque la turbine , faites la tourner du bout des doigts (une légère résistance comme si il y avait un ressort sera normale)
Si dès le départ la vidange par gravité évacuait mal , alors vérifiez juste avant la pompe de vidange si rien ne bouche le trou d'évacuation au fond de la cuve et/où la durite entre la cuve et la pompe
Bien amicalement
Bonsoir Messieurs et merci de votre réponse. Je regarderai ça Jeudi et je vous tiens informé de la suite car je suis loin de chez moi et c'est ma femme qui m'a signalé le problème, le fais que je sois pas là elle ne peut pas intervenir dessus. Merci encore de votre réponse et je vous dis si je réussi à résoudre le problème. — etranger5 5 pts
Effectivement, la turbine était bouché. Merci encore pour votre soutien, j'ai économisé 64€... — etranger5 5 pts
