Appareil photo Samsung WB100
MB
8 pts
A la mise en marche, l'objectif s'est déclenché et rétracté aussitôt et l'appareil s'est éteint. J'ai recommencé pensant à une mauvaise manip idem !
J'ai changé les piles, rien n'y a fait!
Merci de votre aide
- Appareil photo en panne (1 réponse )
- Réparer un zoom de Samsung galaxie caméra (3 réponses )
- Probleme de lens avec une Samsung scneider kreuznach (0 réponse )
- Bouton déclencheur du galaxy caméra c’est enlever (1 réponse )
- zoom appareil photo Samsung pl151 (0 réponse )
- Mon appareil photo Samsung fait des photos flous (3 réponses )
- Erreur système sur appareil photo lumix tz18 Réparé (22 réponses )
- Appareil photo CANON EOS110OD ne "s'allumant pas" (6 réponses )
Proposition de Gaetan Consigny 26 pts — PRO
Outils : outils de precision
Solution : demontage complet pour echange du bloc zoom
Précautions : attention aux connecteurs eletriques
Bonsoir, je pense qu'avant de tout démonter, vérifiez l'état des contacts électriques au fond du compartiments de piles. Si les contacts sont oxydés, l'énergie nécessaire passe mal et donc l'appareil considère que piles sont déchargées..
Si il n'y a pas de problème à ce niveau, il va falloir opérer docteur... — omega7 42513 pts
Merci à Omega7 Bien que les contacts n'étaient pas oxydés, j'ai quand même "nettoyé" les contacts à l'aide d'un coton tige imbibé d'alcool. Et maintenant tout fonctionne !
Encore merci pour votre aide — MB 8 pts
