Blender Essentiel B ne tourne plus
Bonjour à tous. Il s'agit de mon premier post sur ce site.
Je possède un Blender de la marque Essentiel B. Le modèle est EBM 5i, acheté en 2012 environ.
Le blender a commencé à sentir le chaud au bout de quelques minutes d'utilisation. Nous l'avons donc laissé reposer une dizaine de minutes. A présent, nous voyons bien que le blender est alimenté car le panneau frontal s'llume en bleu lorsqu'il est relié au secteur. En revanche, l'hélice entraînant les hachoirs ne tourne plus du tout.
J'ai essayé de le démonter un petit peu pour voir si je voyais un élément qui aurait pu fondre mais je ne sais pas quoi chercher.
Pouvez-vous m'aider ou me guider sur ce type de problème ? Moteur ? Element mécanique ? Autre ?
Si besoin de photos additionnelles, n'hésitez pas à me le dire.
- Blender Nutriboost biochef en panne (28 réponses )
- Blender Essentiel B ne s'allume plus (0 réponse )
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- Démonter blender Guzzini (12 réponses )
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Pb bras robot patissier essentiel (2 réponses )
- Blender Kenwood, hs après mise en sécurité ? Réparé (21 réponses )
- Problème contacteur Blender sur Kenwood multi pro FP 735 Réparé (6 réponses )
Vérifiez d'abord à la main si le moteur tourne librement.
Si c'est le cas, débranchez ses 2 fils et avec une rallonge, alimentez le quelques secondes en direct sur une prise.
S'il ne tourne pas, il est en cause, s'il tourne il faut regarder du côté de la carte électronique.
