Réparer une carte électronique EDW1500 V-D-R de lave-vaisselle AEG FAVORIT SENSORLOGIC
Bonjour,qui peut m'aider?l'étiquette de reference:F65060A type 45_2PDR 04.
Photo de la carte(en bon état!):http://nsa29.casimages.com/img/2012/12/31/121231021620934192.jpg
On voit en bas à droite les 2 cosses d'entée secteur puis au-dessus un circuit( intégré) de référence que j'ai pu déchiffrer sur ma carte MCR T4(ou F4?) 3570 UO 6329.Ce circuit semble avoir chauffé(du fait du mauvais contact des 2 cosses et j'aimerais le remplacer.Il a 4 pattes,dont 2 sont soudées à l'entre secteur(aux 2 cosses),les 2 autre pattes alimentant la carte.Quelle est la fonction de ce circuit,ou pourrais-je le trouver?
Merci pour la réponse.Je signale que cette carte va aussi sur Ele trolux et Arthur Martin.
- Lave linge AEG W 1250 Electronic se lance plus (9 réponses )
- Remplacement roulements tambour lave linge AEG Réparé (3 réponses )
- Lave-linge AEG L98699FL n'essore ni ne vidange plus (14 réponses )
- Lave-Linge AEG Electrolux - Modele L64841 - Voyant porte passe au rouge et arrêt du programme immédi Réparé (16 réponses )
- Panne sur lave-linge AEG L 98699 FL- Année 2012 (11 réponses )
- Réparer lave-linge aeg oko lavamat 70640 (1 réponse )
- Remplacer les roulement lave linge AEG 70640 (1 réponse )
- Bruit lors du lavage sur lave-linge AEG L14950A Réparé (11 réponses )
