Cafetière Senseo clignotte
Marque : Senseo
mimi30
ma cafetière Senseo clignotte comme si le bac à eau était vide, alors qu'il est plein, donc impossible de faire un café.
- Cafetiere Senseo 7870 (18 réponses )
- Clapet cafetière Senseo bloqué (79 réponses )
- Problème cafetière Senseo 7860/61 allumage (12 réponses )
- Panne cafetiére Senseo (22 réponses )
- Senseo ne chauffe plus, (4 réponses )
- Café Senseo ne coule plus (25 réponses )
- Senseo : Fonction deux tasses ne fonctionne plus Réparé (12 réponses )
- Senseo ne chauffe plus, (19 réponses )
Proposition de vincent 5 pts
Outils : mains
Solution : J'avais un problème avec une identique avec une Senseo : avec un bac plein, je ne pouvais pas faire de double café (seul le voyant d'un café simple s'allumait). Les capteurs permettant de detecter un niveau suffisant dans le bas sont les deux "cubes" qui sont dans le bas. ils peuvent être coincés dans leur logement. J'ai vidé mon bac, secouer plusieurs fois et c'est reparti. Ce problème m'est arrivé plusieurs fois, et à chaque fois, cette manip m'a permis de régler le problème.
Tu dois avoir le flotteur de niveau d'eau qui est soit sale, soit défectueux. Vérifie qu'il coulisse bien. — Le pyb 29 pts
Le voyant de ma Senseo HD7825 clignote aussi mais pas de démarrage
la pompe et le bac chauffant sont bons(vérifiés séparément)
La réinitialisation n'a rien donné
Quelle panne aviez-vous? — nanard 205 pts
Coucou. moi je l'ai shunté, (elle avait pas 1 an) j'ai mis un aimant plat entre le réservoir et la cafetière, j'ai mm viré l'aimant qui est dedans. maintenant c'est nickel. j'ai été sur le forum de philips, que des mécontants du SAV, alors j'y ai fait moi-même.
— Anonyme 4 pts
video depannage Senseo sur le site:http://www.youtube.com/watch?v=BxftWNXvTBw — nanard 2 pts
Proposition de machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
Outils : tournevis et patiente
Solution : Les ingénieurs de philips ont mis en guise de matière flottante de la mousse qui dans le temps se gorge d'eau et ne flotte plus !!!!!
En fait il faut
déclipser la partie métalique qui retient le flotteur
- enlever le flotteur
- l'ouvrir ( petit couvercle à déclipser )
- remplacer les 2 petites mousses noires par du polystyrène
- remonter le tout
Meme probleme sauf de la mienne clignote sans le réservoir si je le mais en place plein d'eau elle s'arrête de clignoter
Alors mon flotteur du bac monte et descend , le plein d'eau i et donc je comprend pas
Si quelqu'un a la solution
Merci d'avance — Tristan 2 pts
