Réparer bug écran noir LG G3
j'ai acheté il y a 1 an et demi un LG G3 (novembre 2014). Depuis 1 semaine, mon écran bug (les fonctionnalités tactiles se figent) et se noircit progressivement : d'abord avec des barres noires qui se propagent puis écran noir. A ce moment là. Il est nécessaire d'attendre quelques minutes pour avoir à nouveau mon écran qui s'allume. Mais il bug à nouveau très vite. L'éteindre ne change rien. Quand je le rallume, l'écran est toujours noir, il n'y a même pas le logo LG qui apparaît en ouverture. L'écran est noir mais il y a comme une lumière qui clignote (l'écran reste noir mais comme si y avait une lumière en dessous), comme un faux contact...
j'ai réinitialisé 2 fois. Ca bug toujours.
J'ai remarqué que plus je l'utilise plus les bug sont rapprochés. car j'arrive tout de même à l'utiliser entre les bug.
Quelqu'un aurait une idée de la panne?
merci de votre aide.
- Problème d'esti'ction du LG g3 (0 réponse )
- Reparer mon lg g3 (0 réponse )
- Réparer bug écran noir LG G3 (0 réponse )
- Probleme lg g3 s'eteint (1 réponse )
- Deconnexion WiFi automatique LG G3 (1 réponse )
- Bug sur mon smartphone LG G3 (0 réponse )
- Comment réparer mon LG (0 réponse )
- Lg g3 (0 réponse )
Proposition de papito3313 34 pts
Outils : patience
Solution : Bonjour,
C'est peut-être un miracle de Noël mais 6 mois après avoir posté le problème avec un devis de réparation de 300 euros, LG vient finalement de me renvoyer mon G3 avec un écran et une carte mère neufs pris sous un garantie étendue à 2 ans (lors de l'achat, mon G3 n’était garanti que 1 an).
Comme on dit chez nous, 100% des gagnants ont tenté leur chance !
Précautions : 6 mois sans téléphone
depuis fin mars 2016 la garantie constructeur est passée à 2 ans au lieu d'1
pensez à mettre en "réparé"
et bonne chance aux autres...
jina — jina 5752 pts
Proposition de Daly123456789 3 pts
Outils : carton
Solution : Hello,
J'ai subi les 2 problèmes du G3
- WIFI/Bluetooth non fonctionnel entrainant redémarrage et grosse consommation de la batterie
- Ecran scintille et reste noir par moment
J'ai réussi a réparer partiellement (la plupart du temps) le tel en attendant de le remplacer:
1- Si vous avez changé de coque, enlevez la
2- Ajouter un petit carton entre la coque et le tel à l'endroit du connecteur de l'écran
3- Ajouter un petit carton entre la coque et le tel à l'endroit du connecteur du WIFI
4- Remettre la coque originale
=> Petit a petit l'écran marche 99% du temps et le WIFI 50% du temps
J'espère que ca marchera pour vous
Daly
Précautions : Rien du tout
Proposition de hugolc 9 pts
Outils : voir video
Solution : La solution est présente dans la vidéo : https://youtu.be/Pn_gZpxH4Xg
Précautions : voir video
Proposition de dvulm 3 pts
Outils : Aucun outil
Solution : Objet : L'écran de mon smartphone LG G3 clignotait pour devenir noir. En appuyant sur la touche Power au dos du tel, l'affichage revenait quelques secondes.
1ere solution : j'ai essayé de réinstaller l'installation usine avec les 2 touches Volume bas et Power appuyées en même temps. Impossible d'accéder au programme de restauration usine.
2eme solution : redémarrer le tel. J'ai profité des quelques secondes de bon affichage pour rapidement aller dans Paramètres/Système/Restauration usine... j'ai juste le temps de confirmer et l'écran s'est noirci.
Alors que je croyais ma tentative vaine, l'affichage est ensuite réapparu avec le démarrage de la restauration usine!!!
Tout s'est ensuite déroulé parfaitement durant une demie heure une heure de restauration et paramétrage, et le téléphone refonctionne parfaitement comme au premier jour tout neuf.
Précautions : Rien, car sauvegarde impossible
