Panasonic viera tx-p37x20 ne s'allume plus, directement en veille et le voyant rouge clignote 4 fois
chaky052
panasonic viera tx-p37x20 ne s'allume plus, directement en veille et le voyant rouge clignote 4 fois
- Réparer un téléviseur plasma Panasonic TX-55DX600E (35 réponses )
- Plasma Viera Panasonic TX-P42ST32Y, s'allume mais pas d'image. (8 réponses )
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
- Panasonic TX-55AX630E (9 réponses )
- Panasonic TX-55dx600e variation de le luminosité (14 réponses )
Proposition de DreamingBot 66 pts
Outils : - tournevis
Solution : Généralement pour ce type de problème, c'est la carte d'alimentation principale du téléviseur qui est en défaut. Cette carte génère plusieurs niveau de tension à partir du 220V pour notamment alimenter les différents éléments du téléviseur. Lorsque cette carte vieillie, elle arrive encore a générer une faible puissance pour maintenir la veille mais lorsqu’on demande une mise en fonctionnement normal, la carte ne tient plus. Elle se coupe et le téléviseur revient en veille.
Il faut donc :
- préalablement commander une nouvelle carte d'alimentation du téléviseur
- ouvrir le capot arrière du téléviseur
- débrancher les câbles qui relie la carte d'alimentation aux autres cartes
- dévisser la carte d'alimentation de son support
- mettre en place la nouvelle carte
- rebrancher les câbles comme au préalable.
- remettre le capot arrière.
Précautions : - toujours débrancher le téléviseur avant toute manipulation.
Le téléviseur fonctionne en interne avec de fortes tensions qui peuvent causer des blessures irrémédiable, voire même la mort.
