Erreur E07 lave-linge Candy Aliséé
Cedub17
5 pts
ma machine à laver Candy Alise GO W 485D affiche l'erreur E07 en fin de programme.
Cela bloque la porte (il faut la mettre sur OFF et attendre 2 min qu'elle se déverrouille)
Ca n'est pas trop grave, mais ca affecte aussi le départ différé qui affiche la même erreur, mais avant de se lancer, ce qui rend la fonction inutilisable..
Si quelqu'un sait quelle pièce il faut changer, cela peut me sera utile.
- Candy gow485d (2 réponses )
- Mon lave linge candy gow485d disjoncte (0 réponse )
- Lave-linge Candy grand EVO code erreur 1 (2 réponses )
- Réparer une carte électronique Candy gow485d (16 réponses )
- CANDY Candy GOW655 le cycle se bloque et clignote 2fois sur taches difficiles/90° (3 réponses )
- Réparer Lave Linge séchant Candy CDB 485 D Erreur E07 Réparé (8 réponses )
Cedub bonjour
Dans votre question , il y a normalement une partie de la réponse
Erreur 7 = problème avec le verrou de fermeture de la porte
Vous vérifiez son bon fonctionnement ainsi que sa filerie et ses connecteurs
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-31-1-Verrou-de-porte.html
Bien amicalement
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
Bon, cela n'a pas fonctionné.
Je l'ai démonté, trituré, et pas de changement.
J'en ai racheté un nouveau, (je viens de le remonter) et toujours pas de changement.
Dommage. — Cedub17 5 pts
La platine semble être cette pièce
http://www.pieces-tout-electromenager.com/description.php?id=8274&path=58&sort=Prix&search_query=candy!gow485d
(Mon code machine est 31002928, et platine 5630AF 41031610-KD60QA26J09)
J'ai débranché et rebrancher les connecteurs et ca ne fonctionne toujours pas.
Par contre, à 90€ la pièce, je pense que je ne vais pas tenter de la changer. Dommage.
Comme elle fonctionne un peu, je pense essayer de la faire tenir jusqu’à ce qu'elle me lâche.
Merci de votre aide.
— Cedub17 5 pts
bonjour, j'ai exactement le même problème que vous tout l électronique à été changé sous garantie et rien n a changé toujours bloqué à 1min avant la fin, code erreur 07 et porte bloqué. — Savana Mason J 3 pts
