Lave Linge Brandt BWT3610E qui refuse de démarrer et fait clic-clic-clic (se met en sécurité ?)
J'ai un lave-linge Brandt BWT3610E qui présente le problème suivant,
Il s'est arrêté au mileu d'un lavage, et depuis refuse de fonctionner, quand j'essaie de le démarrer il fait "clic, clic, clic" puis les 3 voyants s'allument, en consultant la documentation il est expliqué que quand les 3 voyants s'allument celà corrsepond à deux problèmes possible : Le capot qui est mal fermé, ou une pièce qui est bloqué entre le tambour et le fond de la machine.
J'ai vérifié pour le tambour, nettoyé le filtre, je n'ai rien trouvé qui bloque, et en tournant le tambour manuellement il n y a pas l'air d'avoir que que ce soit qui bloque.
J'ai vérifié et fait changer la sécurité de porte par une neuve (achetée chez Brandt pour 20 euros), le problème persite.
Je commence à me dire que le soucis n'est aucun des deux annoncés, avez vous une idée svp ?
Merci d'avance
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Changer aube vissée lave linge Brandt WFH1227F (9 réponses )
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (14 réponses )
- Court circuit lave linge malice AA Brandt (16 réponses )
Merci beaucoup de votre aide, je vais au plus vite me procurer les charbons moteur et je vous tiendrai informé du résultat :), en espérant que cette fois ci l'achat ne soit pas inutile, je suis confiant, merci encore :) — ß?l?l Bilal 3 pts
