Segmentation du moteur
Marque : Apache tvs160
boukare bonkoungou
La mother chauffe et engage de fume
- Changer moteur moto MZ 125 RT (1 réponse )
- Démarrer une moto SUZUKI 550 GSE (5 réponses )
- Comment enlever le réservoir inférieur sur une moto Yamaha virago 535 (1 réponse )
- Rouille dans mon reservoir moto (14 réponses )
- Poignée de frein avant molle (1 réponse )
- Trompé de carburant Réparé (6 réponses )
- Réparer le compteur de ma moto (0 réponse )
- Volant d'allumage moto (1 réponse )
bonsoir; j'ai pas très bien compris, mais segmentation suspecte, c'est ça ?
Si c'est la cible, le premier élément qui va souffrir c'est l'huile moteur qui va surchauffer et perdre son pouvoir lubrifiant.
Si effectivement les segments sont défectueux, une partie des gaz passe sous le piston pour rejoindre le carter d'huile : donc vérifiez si de la vapeur d'huile à forte odeur (un mélange d'huile surchauffée et de gaz de combustion) s'échappe abondamment par un orifice communiquant avec le carter d'huile, par exemple le bouchon de remplissage qu'il suffit d'enlever.
De plus, si les segments d'un quelconque cylindre sont morts, le moteur aura du mal à démarrer et va "boîter" en tournant, sans monter dans les tours.
Conseil : vérifiez les taux de compression sur chaque cylindre et vous serez vite fixé. H.A
— hacene 613 pts
