Sèche linge INDESIT IDCA 835 remplacement du condensateur
Marque : Indesit
Modèle : IDCA 835
ZAZ
mon sèche linge fonctionne (il tourne et chauffe) mais seulement à très faible charge (à peine le quart de sa capacité habituelle de 7.5 kg..). Si je le charge plus, il refuse de démarrer.
Il semble que ce soit le condensateur qui est HS.
Je voudrais savoir s'il y a des précautions particulières à prendre pour remplacer cette pièce.
J'ai entendu dire qu'il fallait le décharger et recharger avant utilisation mais je suis sceptique...?!!
Merci d'avance pour vos conseils.
- Seche-linge indesit IDCA 735 bug au bout de 15 mn... (8 réponses )
- Plus d'alimentation séche linge indesit IDVA 835 (0 réponse )
- Mon sèche-linge tourne mais ne seche plus indesit (3 réponses )
- Seche linge Indesit IDCA735 tambour ne tourne plus, pourtant courroie et condensateur OK (3 réponses )
- CHANGEMENT COURROIE SECHE LING INDESIT IDCA 735 (2 réponses )
- Réparer sèche-linge indesit 7.5 kg chauffe beaucoup ne seche pas assez et s'arrete vite (1 réponse )
- Comment accéder à mon condensateur Indesit ? (1 réponse )
- Tambour ne tourne pas sur indesit is61c (0 réponse )
