Ma chaîne Philips DCM2260 ne s'allume plus, comment l'ouvrir ?
Adrien Nacim Bonino
La chaîne ne s'allume plus. J'ai essayé avec un autre câble d'alimentation, le problème persiste.
- Micro chaine Philips MCM280D/12 (4 réponses )
- Chaine hifi philips NTX400/12 (3 réponses )
- Chaine hifi Philips blocage logiciel, ne s'allume plus (DCM3020) - reboot? (4 réponses )
- Mini chaine Philips MCM1110/12 alimentation HS (2 réponses )
- Chaine hifi philips MCM233/12 en panne (0 réponse )
- Réparer lecteur cd et son tuner chaine hifi Philips FW 750 C (7 réponses )
- Bruit de fond sur Philips Vintage Mini F4312 (18 réponses )
- Philips FIdelio DTM5096/12 en panne (1 réponse )
il y a un fusible à l' interieur — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Proposition de saronas 11 pts
Outils : tournevis ,fer a soudé,étain
Solution : pour le démontage dé-clipser la grille avant recouverte de tissu puis dévisser les 12 vis indiquer par des flèches ensuite pour m'as par c'est une pâte de la prise d'alimentation qui ces casser j'ai donc refait la soudure a l'étain si se n'est pas sa il vous faudra un multimètre pour pouvoir rechercher la panne .
Précautions : débrancher avant le début des reparations .
