Réparation nettoyeur vapeur beldray
Marque : Beldray
Modèle : 328364
Anthony Benistrand
Bonjour alors voilà j'ai un souci avec mon balais vapeur 5 en 1 de la marque beldray référence 328364 venant de gifi mon problème et que une personne a mit du vinaigre blanc dedans il chaufe et j'entends la pompe tourner seule souci est que quand je vais tourne la molette de puissance rien de change la pompe tourne au ralenti et des foit elle va fonctionner que doit je faire merci
- Nettoyeur a vapeur Karcher qui fait sauter les plombs (25 réponses )
- Comment démonter un vaporetto polti system pro PVEU00530 ? (20 réponses )
- Réparation sous garantie (2 réponses )
- Réparer vaporetto (problème de vapeur) (10 réponses )
- Plus de vapeur polti vt sv440... (6 réponses )
- PAS DE VAPEUR SUR POLTI NETTOYEUR VAPEUR (3 réponses )
- Nettoyeur-vapeur Astoria:vapeur absente (2 réponses )
- Karcher sc3 premium voyant remplissage rouge fixe (8 réponses )
Bonjour, mettez du détartrant liquide pour le déboucher, le vinaigre a du décoller du calcaire sans le dissoudre et cela à bouché
très cordialement — machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
