Réparer casque audio AX-180 cassé entre l'arceau et "écouteur droit"
Marque : Tritton
Modèle : AX-180
SwaGamer
2 pts
Suite a une chute l' "écouteur droit" de mon casque c'est détaché de l'arceau. Néanmoins il fonctionne toujours car le fil n'a pas été rompu. Je chercherai un moyen de le réparer en sachant que les "écouteurs" sont mobiles ce qui rend la tâche difficile. Merci d’avance, un gameur désespéré ;)
- Casque MONSTER cassé (7 réponses )
- Mon casque TRITTON Pro a été cassé... (0 réponse )
- Réparer arceau casque audio 720p+ (2 réponses )
- Fil du micro du casque Tritton 720+ cassé : le micro ne fonctionne plus (6 réponses )
- Casque gamer tritton 720 plus... probleme connectique plus ecouteur droit sans son !!! (1 réponse )
- Réparer casque Triton ax pro 5.1 (2 réponses )
- Vis Artic 7 (1 réponse )
- Vis beats studio (2 réponses )
Proposition de Scrat 28 pts
Outils : un peu de cellofrais - résine en bâton - un morceau de boite de conserve - quelques gouttes de superglue - un petit tournevis cruciforme - peinture noire
Solution : 1 - Préparer un peu de résine, "type répare-tout" pour reconstituer la partie manquante. La patte se présente en une barre à deux composants qu'il faut malaxer pour mélanger la résine et le durcisseur.
2 - Placer un film type cellofrais sur la partie mâle de l'arceau, la mettre à sa place dans l'écouteur.
3 - Combler avec la pâte mélangée. Attendre le durcissement.
4 - Retirer ensuite les deux petites vis pour ouvrir l'écouteur pour l'ouvrir légèrement et retirer le cellofrais.
5 - Remonter le tout en ajoutant si nécessaire une petite tôle de renfort découpée dans une conserve par exemple et fixée avec les deux petites vis.
6 - Un peu de colle super glue pour renforcer le l'assemblage de la résine sur l'écouteur collant la tôle en plus de la fixation par les deux vis.
7 - Un petit coup de peinture noire et on y voit plus rien.
Bon courage
Précautions : Ne pas introduire la pâte trop profondément. Il faut juste reconstituer la partie manquante de la fermeture de l'écouteur. Sinon, elle fera le tour et ensuite impossible de retirer le cellofrais.
Attention aux doigts avec la superglue, ça colle fort...
J'ai exactement le même souci mais j'ai du mal a comprendre la manipulation, y aurait-il pas une vidéo ? ou plus d'images ? — Daniel C 3 pts
