AQGMD 149 ...Plus d'eau qui arrive
Tout d'abord bonjour à tous...et merci d'avance pour votre aide.
J'ai actuellement un soucis avec mon lave-linge Ariston AQGMD 149. Dès que je souhaite lancer un cycle de lavage, le temps s'écoule puis au bout de plusieurs minutes, j'ai un message "Pas d'arrivée d'eau....etc".
J'ai donc vérifier dans l'ordre:
1 - Tuyau d'arrivé d'eau >> Aucun problème, l'eau arrive bien
2 - Le filtre d'entrée >> Clean, pas une trace de tartre
3 - test de l'électrovanne >> 48v mesuré en entrée de l'électrovanne et en mesurant la résistance de l'électrovanne (j'ai cru) trouver une valeur incohérente (42Kohm alors que les 2 autres étaient à 37Kohms).
J'ai acheté et remplacé l'électrovanne...Mais problème toujours présent :(
J'ai voulu testé la pompe de vidange en me disant que peut être il pouvait y avoir un lien. Je teste la tension et 230V sur le connecteur (2 fils rouge!!??!!).
Je me suis dit que si il y avait une tension et que la pompe tournait pas c'est que le problème venait de là mais même machine éteinte (mais connectée au secteur), j'ai toujours 230v donc me suis dis qu'il y a autre chose?! :)
Avant d'arriver sur la carte de puissance, je me suis dit qu'il y avait peut être autre chose à voir?!
J'ai lu ici et là des potentiels problèmes sur le pressostat...par contre où le trouver?
Merci encore par avance pour votre support...
- Ariston AQGF 149 disjoncte en prenant de l'eau (8 réponses )
- Lave linge séchant hotpoint aqualtis AQGMD 149 : bruit et fort mouvement essorage (3 réponses )
- Réparer lave-linge Ariston AQGMD 149 ne sèche plus Réparé (4 réponses )
- Mon lave linge ariston /hotpoint ECO9F-149 fait sauter le compteur edf (11 réponses )
- Lavante-séchante Ariston AMXXL120 reste bloquée sur voyant cuve pleine et alimentation (18 réponses )
- MACHINE A LAVER HOTPOINT Ariston AQGMD 149 languette de dévérouillage hublot détachée (1 réponse )
- Pas d arriver d eau dans la machine (14 réponses )
Bon, finalement je viens de trouver et tester le pressostat.
Si je souffle dans le tuyau, pas bouché.
Si je souffle dans le pressostat, j'entends bien le déclic.
avec le testeur:
> au repos, contacts 11 et 12 passants
> "sous pression", contacts 11 et 14 passants.
Il reste une borne '16'...je ne sais pas ce quelle fait?! —
