Remontage des charbons sur LL Beko WMD 16125S
J'ai changé les charbons du moteur du lave-linge semaine dernière. Après quelques lavage le tambour s'est arrêté, même problème que précédemment.
J'ai rouvert la machine et constaté qu'un des charbon avait chauffé, et qu'il était coincé dans son fourreau.
J'ai gratté le plastique et le charbon et tout remonté. CA fonctionne mais je sais pas pendant combien de temps. Et malheureusement pas très longtemps j'imagine.
Alors voila la question y a t il une position précise pour remonter les charbons? Car sur le moteur il est possible de les monter sous 2 "axes" je dirais.
Lors du premier remontage je n'ai pas démonte le moteur complet, j'ai remis le charbon de derrière "au nez" et celui de devant comme il était.
Mais en démontant le moteur lors du 2eme changement et en voyant les 4 possibilités de positionnement des charbons je m’inquiète et je ne sais plus sur lesquels ils étaient montés.
J'ai vu un article qui ressemble au mien mais la personne à changé complétement le moteur.
post : "Lave-linge Beko WMD 67145 : charbons s'use, fondent et se cassent "
J'ai remonté comme on peut le voir sur la photo N°4.
Est ce que qu’un a une idée pour le positionnement lors du remontage?
- Lave-linge Beko WMD 67145 : charbons s'use, fondent et se cassent Réparé (16 réponses )
- Lave linge se remplit mais démarre pas Réparé (16 réponses )
- Lave linge beko wmd 67145: plus d' essorage (1 réponse )
- BEKO qui sent mauvais malgré nettoyage à vide (4 réponses )
- Lave-linge Beko neuf en panne (6 réponses )
- Lave linge Beko WDA96160 ne tourne plus Réparé (9 réponses )
- Panne lave-linge Beko (9 réponses )
Merci mamigas,
si je comprend bien les encoches qui permettent un réglage des charbons sont la pour être au plus prés du collecteur. Il n'y a donc pas de symétrie a respecter forcement sur le positionnement précis des charbons. Il faut juste essayer d’être le plus axial possible? Non?
D'autre part il me semble que l’épaisseur du charbon est plus grande que les plages du collecteur. A vérifier lors d'un prochain démontage... si le montage des charbons est "trop tangent" au collecteur, il y a risque d'alimenter 2 plages en mème temps? Risque électrique??
Point a vérifier ou sans importance?
— jany 5 pts
merci pour ces infos.
Je vérifierai le rotor lors du prochain dépannage.
bonnes fetes — jany 5 pts
