Comment repare mon ordi hP qui ne démarre plus,
Marque : HP
Modèle : ds62207SF
s'est arrêté suite problème connexion avec web trotter SFR (je pense selon la page affichée). J'ai réussi à le remettre en marche à diverses reprises. Cela a été plus ou moins car au bout de quelques minutes il s'arrêtait.
Là à l'ouverture plus rien - écran noir - un seul signal batterie HS - cette dernière a été mise en charge toute la journée.
Le PC redémarre (05 secondes) mais s'arrête aussitôt. La soufflerie fonctionne et les voyants s'allument également. Que faire ? j'ai tenté de couper l’alimentation de retirer la batterie, appuyer 40 secondes sur le bouton marche/arrêt puis remonter le tout et brancher le secteur. le problème persiste.
- Mon pc s allume s éteint mais ne démarre pas Réparé (14 réponses )
- HP DV7 s'arrête ou ne démarre pas sauf sur batterie ou en mode sans echec (7 réponses )
- Mon PC portable HP ne reconnait plus la batterie (4 réponses )
- Retirer le dd d'un hp 6820 (1 réponse )
- Ecran noir portable HP après changement de résolution (13 réponses )
- Hp pavillon 17 netbook pc - Alimentation bizard (0 réponse )
- Réparation PC HP Pavilion DV9730EF (12 réponses )
- Réparer mon PC portable HP pavillon 630 (1 réponse )
sfr n'est pas en cause ,votre pc sans FAI doit fonctionner et indiquer aucun accès internet , essayez de le mettre en service avec l'alimentation en continu si ok : batterie HS si pas OK le DD est en fin de vie , mais je doute , voir plutôt alim ou batterie a distance difficile de cerner votre probleme —
