Réparation d'un téléviseur HAIER qui ne s'allume plus à la mise sous tension.
Marque : Haier
Modèle : LET40T3
Mon téléviseur acheté en 2006 de marque HAIR et de modèle:LET40T3 ne veut plus s'allumer...
J’explique la procédure de mise en route:
En branchant mon téléviseur sur le secteur d'une prise de courant 220 Volts une LED rouge s'allume celle-ci reste allumée tant qu'il n'y a pas action sur la télécommande ou sur l'une des touches du téléviseur "touche veille ou ch+et ch-".
En appuyant sur l'une de ces touches aussi bien sur la télécommande ou celle du téléviseur, celui démarre avec un clic de mise en route par un micro relais se trouvant a l'intérieur de la TV et au même moment la LED rouge s’éteint et après 1s ,elle se met à clignoter 3 fois en répétitif, s’arrête et recommence ainsi de suite et ça tout le temps.
Nota: Aucun effet sur la TV en utilisant les touches de la télécommande ou du téléviseur.
Merci par avance de votre aide!!!
Bien cordialement,
- Réparer le tactile (0 réponse )
- Pas ecran juste du sons (0 réponse )
- TV led Grandin avec "initializing" en boucle (2 réponses )
- Tele Sony BRAVIA KDL-32S2020 / annee 2006 (14 réponses )
- Papier coincée dans une plasifieuse fellowes neptune 3 (A3) (1 réponse )
- Chaine Philips bloquée (15 réponses )
- Problèmes touches Télécommande CAME TOP 434EE (1 réponse )
- Le duck panel n'allume plus mais la radio joue quand-même. j Réparé (3 réponses )
voici un schema avec tous les détails , https://www.led-television.com/wp-content/uploads/2015/07/haier-let40t3-user-manual-232ba0f.pdf à vous de jouer — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
BONSOIR? essayez ça : https://www.manualslib.com/manual/439177/Haier-Let40t3.html#manual — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
