Mon téléphone est completement déchargé, il refuse de s'allumer
lucky2529
J'ai un Téléphone portable acheté en 08/2014, un ARCHOS 50 HELIUM qui marchait très bien.
Mais aujourdhui la batterie s'est totalement vidé et le téléphone ne veut plus du tout ce charger ? Faut 'il faire une reinitialisation ou es ce la batterie qui est morte ?
merci par avance
NB j'ai testé avec une autre batterie qui fonctionne du même modèle que mon téléphone et rien de plus. Et ma batterie sur l'autre portable et encore rien !!! donc je pense à un court circuit à l'interieur du téléphone portable qui aurait abimé la battrie (je l'ai testé à 2.70v au lieu des 3.7V prévu).
Quelqu'un a t'il une idée ?
- Réparer prise micro USB Archos 50 diamond (7 réponses )
- En faite j'ai un archos 50 helium 4g et depuis hier soir il refuse de s'allumer et je comprends pas et quand j'essaye d'allumer il se rechauffe ..aidez moi s'il vous plait merci d'avance :è( (2 réponses )
- Archos 50c Helium qui refuse de s'allumer. Comment récupérer les données ? (0 réponse )
- Archos 50d Helium fissuré écran tactile qui ne marche plus en bas (1 réponse )
- Réparer un archos 50 helium qui ne charge plus (1 réponse )
- Archos Oxygène 68 XL connecteur de charge HS ou puis je commandé? (3 réponses )
- Archos 50c helium 4g (0 réponse )
- Archos 50 helium plus cumulation bug jour après jour (0 réponse )
Proposition de yannick77 6537 pts
Solution : Bonjour.
La batterie est à base de lithium et n'accepte pas de descendre au dessous d'un certain seuil.
Si ce seuil a été atteint la batterie est morte et il faut la changer.
Toutefois, les appareils sont dotés d'une sécurité qui les arrête avant d'atteindre ce seuil dans le but de protéger la batterie.
Si la charge ne se fait pas et avant de conclure que la batterie est définitivement HS, il convient d'essayer d'abord un autre chargeur car il se peut que ça soit lui qui soit en cause.
Bonne bidouille
Précautions : Ne jamais tenter de charger avec un chargeur autre que celui préconisé (risque d'explosion de la batterie)
