Sèche linge electrolux s’arrête alors que le linge n'est pas sec
mon sèche-linge iron aid edi 97170w de janvier 2012 ne s'allumait plus. Il vient d'être réparé enfin le module de puissance a été changé maintenant il s'allume mais au bout de 30 minutes max il s’arrête alors que le linge n'est pas sec, le réparateur est venu plusieurs fois, on a essayé avec des réglages différents, il a nettoyé l'extérieur du tambour ainsi que la petite pièce qui est en contact avec le tambour. mais rien à faire au bout de 30 minutes en programme coton et moins de 20 minutes pour les autres programmes il s'arrête et le linge n'est pas sec, mais à vide il s'arrête tout de suite. Le réparateur ne comprend pas. quelqu'un pourrait'il m'aider??
- Sèche-linge electrolux EDH 97951 W s'arrete au bout de 10 minutes Réparé (15 réponses )
- Sèche-linge electrolux panne E50 Réparé (3 réponses )
- CODE ERREUR E32 - SECHE LINGE ELECTROLUX EDP2074PZW (8 réponses )
- Seche Linge Electrolux ne demarre pas (41 réponses )
gwenn,
Passe-la en mode diagnostic et poster le code erreur qui remonte des différents tests.
La procédure de diagnostic est décrite pages 27+ de ce document (en anglais) mais texte et photos sont nettes. https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20MONO.pdf
ou pages 33+ de celui-ci (en français) https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20TRI.pdf
— jchd 11819 pts — PRO
Il n'y a aucun message d erreur — gwenn 9 pts
gwenn,
Aucune erreur E32 sur le test n°7, porte fermée et avec un cintre en métal nu tordu qui fait bien court-circuit entre l'avant et l'arrière du tambour ?
Coucou du sud-ouest ! — jchd 11819 pts — PRO
j'ai enfin trouvé un cintre en métal et toujours erreur E32 malgré le cintre mis dans plein de positions différentes — gwenn 9 pts
gwenn,
Alors j'ai bien peur qu'il te faille demander à deux paires de bras de descendre la bête de son perchoir, de déposer la tablette supérieure et de jetter un oeil à la connexion du balai ("charbon") qui frotte sur l'avant du tambour, au balai lui-même et à la connectique jusqu'à la carte principale. C'est le connecteur couleur crème qui arrive tout à fait dans l'angle en haut à gauche de cette carte.
Il y a des illustrations dans le document que je t'ai envoyé. — jchd 11819 pts — PRO
Bonjour, j'ai été un peu longue mais c'est pas facile de trouver du temps pour démontrer la "bête ". Le balai a l'air correct il y a un peu de poussière noir autour, il touche bien le tambour. Au niveau de la connectique sur la carte principale on dirait qu'il y a un bout de scotch je ne sais pas si ça peut être gênant le technicien a du le voir. J'essaye de mettre une photo — gwenn 9 pts
Bonsoir gwenn,
Si tu peux, utilise un multimètre pour vérifier la continuité entre les deux contacts de ce connecteur et les deux demi-tambours. Tu dois trouver une résistance très faible, de 0 à 1 ou 2 Ohm et encore.
S'il y a bien continuité, c'est sûrement un problème au niveau de la carte elle-même. C'est très rare que cette partie-là tombe en panne, mais l'exception confirme la règle paraît-il.
Cette panne est très certainement réparable à moindre frais : — jchd 11819 pts — PRO
Le réparateur avait vérifié avec le multimetre. Il doit repasser mercredi je lui dirais tout ce que vous m'avez expliqué. Je vous remercie vraiment pour tous vos conseils et votre gentillesse. Je vous tiens au courant — gwenn 9 pts
