Panne D07 lave-linge Brandt MAX14D3F
Marque : Brandt
Modèle : MAX14D3F
Suite à une panne d'électricité.
Lors du retour du courant la porte et le tambour du lave-linge étaient ouverts croyant le cycle terminé. Le temps de revenir à la buanderie, le lave-linge tentait de reprendre son cycle. Après avoir arrêté le cycle, débranché puis rebranché et choisi un cycle, le lave-linge a indiqué le symbole "problème de porte". Après vérification du bon fonctionnement et de la liberté de rotation du tambour et répété les débranchement/branchement le lave-linge indique D07 après que le moteur a tenté de lancer une rotation.
Merci à toute personne susceptible de m'éclairer sur la technique pour résoudre ce problème
- Machine a laver brandt BT 8653MQ CODE ERREUR D07 Réparé (2 réponses )
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Lave linge Brandt Bwf47tww code erreur E60 Réparé (3 réponses )
- Machine à laver 9 kg induction de marque BRANDT code E64 (6 réponses )
- Changer aube vissée lave linge Brandt WFH1227F (9 réponses )
Bunwa bonjour
Ce code correspond effectivement bien à un problème de verrouillage de porte , mais aussi à un défaut moteur et tel que vous décrivez la panne , je pense que vous devriez chercher de ce côté là
N'y a t-il pas trop d'eau dans la cuve ?
Les balais du moteur sont -ils en bon état ?
Le rotor du moteur n'est il pas trop noircit par les résidus ou poussière laissées par les charbons ?
Merci pour la rapidité de la réponse, il n'y a pas d'eau dans la cuve, le rotor est en effet noirci par de la poussière de charbon. Que puis je faire? — Bunwa 7 pts
Les charbons ont l'air corrects mais je ne m'y connais pas (2cm), j'ai remonté le tout et tenté une nouvelle fois un démarrage. L'auto diagnostic de la machine est le même : d07. Il y a une légère odeur de plastic brûlé, un peu trop fugace pour que je parvienne à déterminer la source. — Bunwa 7 pts
