Comment réparer Tornado TOCE 2300
masavinest
25 pts
Je possède un aspirateur Tornado TOCE2300 de janvier 2009 qui ne s'allume plus.
Un jour il fonctionnait, pas de fumée, ni de bruit bizarre. Le lendemain plus rien lorsque j'appuie sur le bouton marche.
Quelqu'un aurait- il une piste pour m'aider.
Est-ce que cela peut venir de l'interrupteur ou une autre chose ?
J'ai déjà démonté la bête mais je ne vois aucune pièce qui me parait suspecte.
Je n'y connais pas grand chose mais je veux essayer.
- Tornado bolido 1600 w (6 réponses )
- Aspirateur quasi neuf devenu très bruyant (7 réponses )
- Bruit annormal sur aspirateur tornado airmax to 6440 (1 réponse )
- Réparer un aspirateur tornado (3 réponses )
- Aspirateur tornado jetmaxx fonctionnement aléatoire (1 réponse )
- Aspirateur Tornado jetmaxx 2200 (0 réponse )
- Réparer aspirateur TORNADO Marque T05430 (1 réponse )
- Changer le variateur de l'aspirateur tornado supercyclone (0 réponse )
un multimètre est nécessaire pour verifier l' interupteur et les composants sur la carte — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Il est fort probable que si masavinest avait un multimètre, il n'aurait pas posé de question.
Donc, pour commencer un dépannage dans les règles il faut savoir qu'il y a trois pistes à explorer:
1 la prise et l'interrupteur: pour cela, sans multimètre, il faut débrancher les 2 fils marron et bleu qu'on voit sur la photo près du poussoir et les remplacer par 2 fils correctement connectés à une lampe. On essai le bouton et si la lampe ne s'allume pas c'est lui (vraisemblable) ou le cordon qui est le fautif.
2 Si la lampe s'allume on va chercher plus loin:
Trouvez les 2 fils qui alimentent le moteur (peut-être ceux qu'on voit en haut à droite) et branchez les directement au bouton. Si le moteur tourne à plein régime ou s'il vibre c'est la carte électronique (surement le triac) qui est en cause.
3 si le moteur ne tourne pas, il faut vérifier les charbons qui sont peut-être à changer.
Bon courage
Bon courage
— yannick77 6537 pts
Bonjour et merci à vous deux pour vos réponses rapides.
J'ai bien un multimetre mais je ne sais pas vraiment comment m'en servir. (Je suis une femme mais j'aimerai bien réussir à réparer la bête).
Après des recherches sur le net, j'ai essayé de tester l'interrupteur en débranchant les fils bleu et marron, en mettant le multimetre sur ohm 200 je crois et j'avais une valeur (0,4 je crois).
J'ai donc écarté la panne de ce dernier.
Comment puis - je tester le triac avec le multimetre ?
Je vais essayer de tester le moteur demain, ou alors je peux peut être le faire aussi au multimetre ?
Merci , je continue d'y croire.
Encore un peu de temps passé sur mon aspirateur.
J'ai testé le moteur qui m'a donné une valeur, il est donc OK.
Du coup j ai testé le cordon d'alimentation qui ne m'a pas donné de valeur, du coup j'ai changé la prise (1,50€).
Et ça fonctionne.
Merci pour vos conseils qui m'ont évité de changer l'appareil.
— masavinest 25 pts
