Problème d'allumage sur machine à laver Whirlpool, à chargement frontal
MarieBB
Il s'agit d'une machine à laver le linge, Whirlpool, achetée en janvier 2013. Le modèle me semble être 6th sense - awod 8452.
Après une dernière machine qui n'a pas posé de problème (hier en soirée), il n'y a plus aucun contact électrique ce matin. J'ai vérifié la prise électrique en branchant la machine ailleurs et en branchant un autre appareil sur la prise habituelle. Celle-ci ne peut pas être mise en cause. Aucune autre réparation tentée.
- Tambour Whirlpool 6th sense (1 réponse )
- Bouton demarrer Wirlpool 6th sense HS (2 réponses )
- Panne whirlpool 6th sense FSCR 10433 (1 réponse )
- Recherche SCHEMAS électronique carte mère W10414330/A (16 réponses )
- Voyant service allumé en fin de programme machine à laver Whirlpool (4 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Fuite d eau Lave linge Whirlpool 6 sense FSCR80421 acheté en 2019 (6 réponses )
Une fois la tablette supérieure déposée (deux ou trois vis à l'arrière), le connecteur d'alimentation de la carte principale (ce connecteur est branché derrière le commutateur de programmes) est-il alimenté en 230V ?
Si oui, il y a de très fortes "chances" que ce soit la panne classique : défaillance de l'alimentation basse tension de cette carte.
Cette panne est réparable à faible coût. Je peux effectuer cette réparation ou fournir composants et conseil aux personnes disposant d'expérience et du matériel adequat ; me contacter par mail via
— jchd 11655 pts — PRO
