Réparer un aspirateur Philips TC 412 qui ne s'allume plus
Marque : Philips
Modèle : TC412
christineloys
Il ne s'allume plus lorsque je le branche
- Démonter aspirateur philips tc 536 (date de 1995 environ) qui fait beaucoup de bruit (1 réponse )
- Démontage aspirateur Philips Turbocompact TC 533 (0 réponse )
- Comment vérifier les charbons d'un aspirateur Philips Mobilo HR8538TB Réparé (13 réponses )
- Problème variateur aspirateur (4 réponses )
- Aspirateur balai Philips ne démarre plus (0 réponse )
- Aspirateur Philips qui ne s'allume plus Réparé (2 réponses )
- Accéder au filtre air aspirateur Philips tcx 511 (0 réponse )
- Retirer la roue sur aspirateur Philips universe fc 9018 Réparé (1 réponse )
Bonjour, regardez le fusible et si il n'y a pas une masse avec un métrix
très cordialement, ou l'interrupteur marche arrêt qui peut être hs
très cordialement — machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
Bonjour Christine Loys
En régle générale lorsque je reçois ce type d'appareil lors des journées réparations offert par l'association " coeur d'Alsace "c'est très souvent un problème de contacteur de marche /arrêt et aussi parfois un soucis avec le câble d'alimentation
Débranchez l'appareil du secteur et retirez le contacteur afin de vérifier si il est responsable du problème soit en en utilisant un autre soit un pontant soit en mesurant
