Objectif bloqué appareil photo Canon Ixus 95 IS
Marque : Canon
Alors que je prenais le plus grand soin de mon appareil (pochette protectrice, pas de chute, pas de sable), mon objectif refuse subitement de démarrer, après seulement 15.000 photos (et comme ça, juste entre deux photos prises à 5 minutes d'intervalle, batterie bien chargée). Message d'erreur : "Erreur objectif, redémarrer".
La garantie ayant expiré il y a moins de 5 mois, le service technique de mon détaillant (Vandenborre Andenne) réclame 150 EUR pour le faire examiner, sans aucune garantie de réparation. L'appareil neuf ayant couté 198 EUR, c'est vraiment tout faire pour décourager les gens de tenter une réparation. Du moins par le biais du service "officiel".
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce genre de panne ? Avez-vous démonté l'appareil ? Vous me direz que je n'ai plus rien à perdre, mais autant bien s'y prendre...
Plus de détails et des photos de l'appareil ici : http://goo.gl/kTJXn
Merci pour vos conseils !
Sylvie
- Réparer appareil photo Canon IXUS 115 HS tombé dans les escaliers (3 réponses )
- Appareil photo CANON EOS110OD ne "s'allumant pas" (6 réponses )
- Obturateur Canon 6D HS Réparé (12 réponses )
- Cznon Powershop.G7XMK2 diapragne de fermeture objectif.. (7 réponses )
- Réparer appareil photo Canon SX700HS (2 réponses )
- HELP cire de bougie sur canon EOS 5D (8 réponses )
- Réparer mon appareil photo canon power shot Réparé (3 réponses )
- Réparer un objectif Canon 70/200 2,8L IS USM (1 réponse )
Proposition de caphar 665 pts
Outils : -
Solution : Ce problème a l'air assez courant et connu sur les appareils Canon comme l'erreur E18. Il y a même un site (anglais) sur ce problème http://www.e18error.com/
Il y a beaucoup de causes possibles, et donc pas mal de choses à essayer.
Quelques idées :
- si l'appareil peut prendre quelques photos puis s'arrête de fonctionner, on peut gagner 2-3 photos supplémentaires en retirant puis en remettant la batterie :
Solution 1 : 'retirer la batterie, tournez le bouton de marche et gardez-le enfoncé cinq seconde, puis remettez la batterie.
Solution 2 : connectez l'appareil à une télé ou à un ordinateur (cela peut régler le problème, sinon, cela vous autorisera 10 à 15 photos supplémentaires.
- De vieilles batteries/piles peuvent causer ce problème (essayez de l'allumer sur secteur) : si ça fonctionne, vous pouvez acheter des batteries neuves
- Soufflez de l'air comprimé (ou un sèche cheveux en position froide) dans les joints de l'objectif pour éliminer toute poussière ou sable qui se serait coincé dedans
- Il se peut qu'une lentille soit mal alignée, ce que vous pouvez tenter de corriger (attention, c'est risqué) :
D'abord, connectez votre adaptateur secteur ou le câble USB. Tenez le déclencheur enfoncé pendant que vous allumez l'appareil.
Regardez la lentille, et si certains des "cercles" de l'objectif sont désaxés ou pas concentriques, essayez d'agiter l'appareil pour les remettre en place (en tenant l'objectif vers le bas). Essayez sinon de pousser ou de tirer délicatement l'objectif pendant qu'il s'étend, mais c'est risqué car vous pourriez faire sortir l'axe de son système de guidage.
Une autre manière de faire est de poser la caméra l'objectif vers le bas sur une surface solide puis de l'allumer. Prenez soin de mettre un chiffon ou un vêtement pour ne pas rayer l'objectif. Laissez l'objectif faire remonter et descendre l'appareil plusieurs fois de suite, et parfois la petite résistance provoquée par l'appareil suffit pour remettre l'objectif en place.
Dernière possibilité : essayez de taper sur la paume de votre main la coque de l'appareil à proximité de l'objectif, avec le tissu.
Sources (en anglais) et autres solutions :
http://camerarepair.blogspot.com/2007/12/fixing-lens-error-on-digital-camera.html
http://en.wikipedia.org/wiki/E18_error
http://www.fixya.com/support/t5073012-camera_saying_lens_error_restart_camera
Précautions : Ne pas taper trop fort, c'est quand même fragile !
la réponse de caphar du 10 nov 2011, est parfaite car j'ai réparé l'objectif de mon olympus que ne se fermait plus, en tapotant le dos de l'appareil sur la paume de la main. Bravo pour cette astuce, je peux réutiliser mon appareil. Encore merci et félicitations. — Anonyme 2 pts
Proposition de simo123456789 1 pt
Outils : Rien
Solution : J'ai un problème asur mon appareil numérique Canon Ixus 130(Erreur Lentille, fermeture automatique, redémarrer), ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapoté le dos de l'appareil sur la paume de la main. ça a marché au premier coup
j ai souvent le meme soucis avec mon IXUS 70 . il suffit de l éteindre, en gardant une légère pression du doigt sur l o'bjectif et de le rallumer? si besoin recommencer l opération une fois , sans forcer bien sur.
il suffit qu en l' allumant à la hate, l 'objectif butte sur votre doigt ou autre, il se coince. — frenchy54 26 pts — PRO
Je viens de rencontrer ce problème qui me disait erreur objectif redémarrer de mon appareil Canon Power Shot SX 110 IS.Je pensais bien qu'il était foutu après avoir contacté Canon me disant que dans mon appareil il y avait très certainement un bris et qu'il n'y avait plus de pièces disponibles pour ce modèle alors qu'il m'offrait d'acheter une version plus récente avec rabais de leur part. J'ai persisté à essayer de comprendre ce bris et j'ai trouvé à la longue.Comme le zoom ne voulait plus s'ouvrir à l'ouverture et ce message indiqué ci -haut qui s'ensuivait à la suite ,et attention !! cependant il ne faut pas trop insister de peur d'endommager encore plus l'appareil, de mes ongles dans une fente à l'avant de l'appareil, j'ai forcé quelque peu son ouverture afin de vérifier ce qui se passe avec cette dernière sans trop insister cependant. Évidemment l'ouverture ne s'est pas effectuée mais tout à coup oups! le menu est apparu et tout le reste sans que l'ouverture se fasse .Puis j'ai redémarré l'appareil ensuite afin de vérifier si j'avais bien trouvé le problème et la caméra s'est remise à fonctionner adéquatement comme avant ,le zoom s'ouvrant complètement et se fermant adéquatement .Donc le problème pour moi était fort possiblement ce problème énoncé antérieurement d'un autre expert sur un autre forum soit le zoom qui s'est coincé fort possiblement dans un mauvais angle d'entré de la caméra ou quelque chose comme ça puis le message 'erreur objectif ,redémarrez à la suite". Voilà, j'espère vous avoir aidé. — Denis777 3 pts
Voilà mon problème je ne peux plus faire de photo avec le canon 1100 D sauf on mettant le zoom18-55 sur le reglage 18mm . Autrement le declencheur ne fonctionne pas Là on prend la photo mais le flasch s'allume automatiquement .Merci de me repondre — EVELYNE 2 pts
Bonsoir, il faudrait pouvoir démonter et mettre de la graisse blanche dans l'engrenage de l'objectif.(ou du WD40 le temps de trouver un nouveau appareil)
Le problème , il faut se rappeler de toutes les étapes de démontage, pour le remontage
— serenity 1979 pts
Proposition de david78 4 pts
Outils : rien
Solution : allumé votre appareil, faites le tomber côté ecran, de 5- 7 cm sur un tapis, ça a marché direct
