Machine à laver porte bloquée Samsung
Marque : Samsung
Katia
Après un cycle la machine ne s.ouvre plus affichant le cadenas fermé
- Réparer tambour lave-linge qui ne tourne pas pendant le lavage (13 réponses )
- Machine a laver eco bubble 7kg essorage tres bruyant (8 réponses )
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Probleme machine à laver Réparé (4 réponses )
- Réparation machine à laver Eco bubble 8 kg modèle WF916P4SA le tambour ne tourne pas (23 réponses )
- Lave-linge séchant Samsung Ecobubble 8 kg WD0804W8E se remplit d'eau après arrêt (20 réponses )
- Lave-linge Samsung ecobubble WF80F5E0W4W s'arrête pendant son cycle (24 réponses )
Katia bonjour
Commencez par vérifier si la machine à effectué totalement sa vidange en abaissant la crosse dans une bassine au sol
Il se peut que la pompe de vidange soit bloquée , ouvrez la trappe d'accès à la pompe au bas de la machine et contrôlez que la petite hélice tourne assez facilement dans les deux sens , si ce n'est pas le cas , il y a un corps étranger qui la bloquerait , soit dans la pompe , soit avant la pompe dans la durite cuve pompe !
J'ai démonté et changé le verrou ( 28€) dans un magasin de pièces détachées rue de maubeuge à Paris .
Le verrou était grillé . Demandé une vue éclatée après ce n'est pas très dur . — Katia 3 pts
