Lave-vaisselle SMEG continue de tourner la porte ouverte
Marque : SMEG
Modèle : STA6446/12059
antver
Mon lv SMEG affiche erreur au bout de 45 minutes (environ) de lavage. J'ouvre donc la porte mais il continue de tourner. Je dois alors l'incliner et constater que de l'eau s'échappe du bas du lv. Je peux ensuite relancer un nouveau cycle de lavage jusqu'à ce que le problème resurgisse à nouveau. Il parrait que cela pourraît provenir d'une fuite de l'appareil.
Merci pour votre aide.
- Défaut d'isolement lave-vaisselle Smeg Réparé (14 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SMEG 6447-2 qui ne vidange plus en programme 65° et 70° (9 réponses )
- LAVE VAISSELLE SMEG STA 6443 DE 2012 NE S'ALLUME PAS (6 réponses )
- Lave-vaisselle SMEG STA 6443-2 s'arrête durant cycle sans code defaut, tout est éteint. (13 réponses )
- Lave-vaisselle smeg code erreur et/ou disjoncte sans fuite apparente (10 réponses )
- Code erreur 3 sur lave-vaisselle SMEG LSA6248G (8 réponses )
- Cosses de pressostat lave vaisselle SMEG brulées (7 réponses )
- Erreur 01 lave vaisselle smeg (2 réponses )
