Lave-linge awt 1255 aa qui se met sur la position essorage mais rien ne se passe
Marque : AWT
Modèle : AWT 1255 AA
j'ai récupéré une machine Arthur Martin awt 1255 que j'avais testé et qui fonctionnait, je me suis mis à la nettoyer (elle était très sale), j'ai démonté le programmateur, et remplacé le câble d'alim 220v, j'ai rempli le tambour avec un jet d'eau extérieur 'jusqu'au débordement avec un produit d'entretien pro, puis lancé la vidange, et depuis elle ne se met qu'en position vidange mais ne fait rien, après avoir sélectionné un programme elle passe systématiquement en mode essorage puis rien, et des fois m'affiche e40 et émet 3 bip que pensez vous de cela? je me suis dit c'est peu être la sécurité de porte...
merci de vos expériences et de votre retour, a l'aide je suis à deux doigt de la benner.
- AMP connecteurs 4 fils pour verrou de porte lave-linge Electrolux AWT 13530 W Réparé (11 réponses )
- Lave-linge Arthur Martin Electrolux AWT 1366 AA le voyant départ pause clignote en permanence et la machine ne démarre plus. Un conseil SVP . (1 réponse )
- Mon lave-linge Arthur Martin AWT 1255 ne démarre plus (2 réponses )
- Ouvrir lave-linge Arthur Martin AWT 610 hublot casse (1 réponse )
- Comment retirer le roulement du coté courroie pour lave-linge électrolux Arthur Martin AWT 905 à couvercle en haut (2 réponses )
- AT12420W lave-linge Arthur Matin ne s'allume plus Réparé (2 réponses )
- Reparabilite du lave linge AWT 13620 W (1 réponse )
J’en pense que oui mais je vais vous afficher 5 solutions
1) démonter le panneau d’à droite et à gauche
2) tourner les 2 courroies avec le fil attaché
3) pour enlever e40 étreindre ouvrir la porte et bien fermer et la réallumer en sélectionnent départ pause .
4) démonter le panneau où il y a pas la courroie nettoyer la courroie l’intérieur des panneaux la porte le tambour l’intérieur du tambour et le programmateur.
5) remonter le programmateur après il faut que vous mettez le bouton sur synthétique et vous mettez départ différé et elle affiche l’heure. — Etienne_bossi@outlook.com 8 pts
