Four Samsung CE137NEM ne s'allume plus
phil77
4 pts
Bonjour, la question est dans le titre... le four a commencé par ne plus s'allumer mais a de nouveau fonctionné quelque temps. Maintenant il ne s'allume plus du tout. Je pense à un condensateur qui aurait lâché dans le circuit d'alimentation, ou un fusible...
merci de votre aide
- Micro ondes Samsung MC28H5125AK : bippe et affichage clignotant (13 réponses )
- Micro-ondes Samsung CE115K (4 réponses )
- Four micro onde qui ne demarre pas (6 réponses )
- Panne micro-ondes Réparé (4 réponses )
- Arc électrique four combiné Samsung CP1395E (4 réponses )
- Réparer micro-ondes Samsung qui tourne et s'allume mais ne chauffe pas (2 réponses )
Merci pour votre réponse. Effectivement, c'était juste le fusible qui avait grillé. Tout remarche normalement.
Ceci dit, je ne comprends pas pourquoi le constructeur n'a pas prévu un accès direct au fusible par l'extérieur de la carrosserie, afin d'éviter qu'on soit obligé de démonter la carcasse du four, surtout si c'est potentiellement risqué... C'est un peu comme si on devait démonter le tableau électrique pour changer une ampoule grillée ! — phil77 4 pts
bonjour j'ai un four à micro- ondes GE 2620 le fusibl a grillé mais a chaque fois que je le change et je le démarre le fusil grille. quelle est la solution?? merci d'avance — Bouji Bda 3 pts
Bonjour Boudji
Peut être trouverez vous une partie de la réponse à votre question en cliquant ici et pensez tout de même à nous tenir informé
https://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=nl&u=http://server.idemdito.org/techtalk/witgoed/magnetron.htm&prev=search
http://www.commentreparer.com/pages/voir/id/4/Reparer-un-four-micro-ondes-conseils-pratiques
mettre le micro en position 1 (réchauffage) le magnétron se met en service qque secondes avant la ventilation , si le fusible saute avant c'est le moteur ventil , si c'est dès que le magnétron qui se met en service c'est lui qui est en cause ! là trop cher a réparer ,,, —
