Lave-linge Faure fwf 3125: voyant fin clignote et la porte ne s'ouvre pas...
Marque : Faure
Modèle : Fwf 3125
Fait son cycle normalement mais au dernier essorage, ne terminé pas tout à fait car voyant fin clignote et la porte ne s 'ouvre pas.. Que faire? Merci de votre aide.
Nina Bonjour
Débranchez la machine , la porte s'ouvrira d'elle même et vérifiez en mettant le tuyau de vidange au au sol dans une bassine si il y a encore beaucoup d'eau . Si c'est le cas c'est que le cycle n'était pas fini
Alors vérifiez si la pompe de vidange fonctionne manuellement puis électriquement . Pensez aussi à vérifier si l'ensemble de l'évacuation , pompe et tuyau soit suffisamment propre pour favoriser le débit suffisant de l'eau vers le tuyau des égouts
Xavier
Bonjour Nina
Merci d'avoir pensé à signaler que votre machine était réparée , si c'est bien effectivement le cas , j'en suis ravi pour vous
Bonne journée à bientôt peut être
Xavier
