Réparer un congélateur bahu
Marque : Arthur Martin
Année : 2010
titah31
43 pts
je souhaite savoir si on peut remplacer un moteur de congélateur bahut par un moteur de réfrigirateur un porte ou 2 porte
car mon congélateur bahut est en panne.
j attens vos reponse.
merci
- Hisense frigo congelateur RF697N4BS1 (1 réponse )
- Astuces pour consolider un joint congelateur Miele fissuré sans le changer (22 réponses )
- Comment trouver un joint pour mon congélateur Daewoo largeur du frigo congel 72 cm un peu arrondi (2 réponses )
- Problème Frigo-congélateur LG GR-652JPW (5 réponses )
- Congélateur/frigo BEKO CN142220 DS comment remplacer le klixon 5736330200 d'origine (qui n'est plus fourni) par le 5731010100 ? (3 réponses )
- Changer voyants vert et orange du congelateur bahut Whirlpool AFG 054/01/G 309838010150 (0 réponse )
- Congélateur Arthur Martin AUF2312 compresseur ne démarre plus Réparé (3 réponses )
Proposition de Eric 2836 pts
Solution : Bonjour,
Remplacer un compresseur est toujours possible, mais il faut un appareillage spécifique. Ce n'est pas un simple moteur, mais un ensemble qui est hermétique, qui contient un fluide frigorigène sous pression, et qui doit être traité comme tel. Toute ouverture du circuit provoquera la mise a l'air libre du fluide frigo, ce qui rendra l'appareil complètement inutilisable.
Précautions : Attention avec les fluides frigorigènes. Risque de gelures, risque l'inflammation (avec le R600), le dégazage est interdit.
eric a raison , il faut du matériel spécial et avoir s'en servir ! pompe a vide , mano , recharge, braser un shrader pour effectuer la manip !
mais c'est faisable , même compresseur et compatible au gaz identique ! 407 etc,,,, car l'huile du compresseur récupéré n'est pas compatible avec certain gaz ,R22 , R12 sont interdit
voir : http://www.eurorefrigerant.com/lang-fr/10-bricolage-gas-kits —
