Tele plasma lg 42 pouces ,fonctionne bien sauf bande verticale verte de 6cm env au milieu
patate
tele plasma type tx pf 42 s 20
n° FH 0220722
fonctionne bien mais ligne verticale verte de 6cm env sur le milieu de l'écran .
auparavant disparaissait en tapant à l'arriere sur le haut .
n'est jamais tombé en panne depuis l'achat .
- Plasma Panasonic TX-PF42S20 avec bande rouge et verte qui apparait après quelques minutes (6 réponses )
- TX--P50U30E led clignotte 4 fois verte, puis plus rien (8 réponses )
- Bande TV panasonic LCD TX-LF42E30 (10 réponses )
- Plasma Panasonic TX-P65VT50E ne s'allume plus (7 réponses )
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
- Plasma Viera Panasonic TX-P42ST32Y, s'allume mais pas d'image. (8 réponses )
- Tv plasma panasonic TX-P50VT20E code erreur 13 (1 réponse )
Proposition de Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Solution : en dessous de l' ecran il y a des nappes qui relient le panneau au systeme electonique : c' elle qui corespond a votre bande juste en desous est male connectée ; eteinde avant de toucher: danger !
Précautions : manipulation tres delicate
