Lave-vaisselle neff ne fonctionne plus
bonjour,
je possède un lave-vaisselle encastré de marque neff .. a priori clone des Bosch
il s'agit du modèle s551d50x1eu/13
l'indicateur "vérifier arrivée d'eau " clignote ce qui d’après le manuel indique un problème technique ( sans rire ), de plus la pompe de vidange tourne , s’arrête puis tourne a nouveau en permanence ..
j'ai bien sur vérifier l'arrivée d'eau et son filtre : ras
j'ai vérifié l'évacuation d'eau , celle ci semble se faire sans difficulté , l'eau que je "jette " dans le lave-vaisselle est évacuée.
j'ai nettoyé les filtres qui se trouvent avant la pompe de vidange , la roue a aube de la pompe d'évacuation tourne sans difficultés.
j'ai branché , débranché le lave-vaisselle ...
rien n'y fait , la pompe de vidange tourne sans cesse ..
merci pour votre aide.
- Panne de démarrage lave vaisselle neff s9j1f. (13 réponses )
- Lave vaiselle, voyant "arrivé eau" clignote (2 réponses )
- Carte de commande / puissance défaillante sur Lave vaisselle NEFF (3 réponses )
- Lave vaisselle Bosch Erreur E25 (11 réponses )
- Défaut E24 avec affichage robinet lave vaisselle neff (2 réponses )
merci pour votre réponse , j'ai penché mon appareil .. je n'ai pas détecter de fuite , en revanche depuis celui ci redémarre normalement et il n'y a plus de code erreur ..
je vais voir s'il n'y a pas un cache a enlever qui pourrai cacher une éventuelle fuite en dessous . — David Denicourt 8 pts
visiblement problème résolu , déjà 3 tournées et tout semble fonctionner , merci !! — David Denicourt 8 pts
