Réparer une decolleuse papier peint
Marque : WEC
Modèle : DEC 200
FERRAND
je suis en possession d'une décolleuse à papier peint Made in Italy WEC srl DEC 200 Alimentation 220 volts
La résistance chauffante de 1840 watts est HS
La référence du constructeur est DEC 200 6
Résistance de 1840 w avec la fiche de courant pour connecteur
Pourriez vous m'indiquer ou trouver cette pièce et à quel prix
Merci par avance
- Karcher HD 6/15 C fait disjoncter (7 réponses )
- Karcher K4 200 fuite d'eau et perte de pression. (1 réponse )
- Changer le mode d'entrainement sur un HS 1000 si blanc (0 réponse )
- Le moteur de mon nettoyeur haute pression karcher k 6 560 ne s'arrête pas de fonctionner malgré que je relâche la pression sur la poignée et j'ai aussi une fuite d'eau dessous (3 réponses )
- Changer tuyeau alimentation eau Karcher (14 réponses )
- Demonter karcher k 5 200 (1 réponse )
- Mon nettoyeur haute pression karcher k 6 560 ne s'arrete pas de "tourner" malgré que je relâche la pression sur la poignée et j'ai aussi une fuite d'eau dessous (0 réponse )
- Interrupteur karcher 715 hs Réparé (9 réponses )
