Démontage panneau de commande lave-linge Whirlpool AWOD 7454
Bonjour a tous,
J'ai la panne classique sur un lave-linge Whirlpool AWOD 7454 plus rien ne fonctionne ni ne s'allume ce qui doit venir de 3 composants:
- une résistance servant de fusible ( R020 ou R47 selon les modèles ).
- l'inductance axiale ( L003 ou L1 selon les modèles ).
- le circuit intégré LNK304PN
Ce qui me bloque c'est le démontage du panneau de commande avant pour accéder au circuit imprimé.
J'ai démonté le dessus,
la trappe à produit,
j'ai réussi à déclipper le panneau de commande sur l'avant à droite
Mais a gauche je ne vois pas ou cela tient et la trappe a produit à 4 pièces métalliques aux angles qui ne sont pas des vis et je ne trouve pas de clips
Je n'arrive pas non plus a ôter le gros bouton sélecteur de programme qui ne comporte pourtant pas de vis.
Quelqu'un a t il une solution d'avance merci
Merci pour votre réponse.
Donc pour le bouton le problème est résolu, mais est ce que j'ai bien compris: le bandeau avant reste en place et les cartes se dé clipsent avec leurs protections de la façade avant ? parceque je n'ai pas vu trop de clips, mais je vais regarder a nouveau
Merci encore
- Résistance R020 qui crâme tout le temps lave linge Whirpool hublot Réparé (6 réponses )
- Bouton marche Whirlpool Awod 4939 cassé (1 réponse )
- Réparer le linge Whirlpool awod 7232 qui s arrete apres avoir pris l eau (2 réponses )
- Bouton rotatif de mon lave linge AWE 7777 Whirpool tourne dans le vide (2 réponses )
- Réparer lave-linge Whirlpool AWE 8877 (25 réponses )
- Voyant service allumé en fin de programme machine à laver Whirlpool (4 réponses )
- Whirlpool awod 2836 ouverture porte reste allumé (3 réponses )
- Lave-linge Whirlpool qui reset au démarrage après changement 3 composants carte (9 réponses )
