Aquaris E4.5 BQ écran noir
DANA
l'appareil est tombé dans l'eau; il a de suite été sorti, mis dans du riz. il ne s'allume plus; sachant que l'on ne peut retirer la batterie, y a t'il quand même une manip possible pour tenter de le rallumer ?
- Comment changer la nappe circuit du connecteur de charge du Xiaomi Redmi 5 ? (3 réponses )
- Charge trop lentement (3 réponses )
- Les touches de mon telephone player start 2 ne repondent plus (1 réponse )
- Telephone starshine 4 qui ne s allume plus et qui ne charge plus (0 réponse )
- Réparer un téléphone Samsung tombé dans les toilettes (2 réponses )
- Comment rétablir la luminosité de mon téléphone infinix note 4 (1 réponse )
- Reparation tcl 20 r5g (1 réponse )
- Réparer un telephone HTCt328t (0 réponse )
Proposition de RepairStoreLessines 21 pts — PRO
Outils : Alcool et brosse à dents.
Solution : Bonjour,
Plus vous tenterez de l'allumer, plus vous aller abimer celui-ci.
Il faut impérativement désoxyder le GSM.
Si le riz aide à sécher le téléphone, il ne le désoxyde pas.
Pour désoxyder celui-ci, vous devez le donner à un professionnel ou réaliser cela vous même avec des moyens de bord :
1) Alcool isopropylique (disponible en pharmacie).
2) Une brosse à dent.
Pour désoxyder, vous devrez retirer la carte-mère du téléphone et retirer tous modules/connecteurs présent sur la carte et nettoyer ceux présent également sur le châssis.
n'hésitez pas à complétement trempé la carte-mère, c'est sans risque pour celle-ci !
Localisez les endroits blanchâtres/verdâtres et nettoyez cette oxydation prudemment sans trop forcer au risque de voir des composants CMS/SMD se déssouder...
Vous pouvez cependant insister sur les connecteurs, surtout si ceux-ci ont été noircis par chauffe/oxydation. N'hésitez pas à redonner la couleur Or des "pins" noircies composant les connecteurs en griffant celles-ci prudemment avec un tournevis plat, cutter ou petit couteau.
Cela aura pour effet d'augmenter la conductivité.
Bon courage !
Dans mon magasin, 90% des GSM oxydés remarchent. 20% des GSM réparés ont des taches d'eau dans l'écran, très visible sur fond blanc..
La réussite d'une désoxydation dépend de :
1) Du pourcentage de charge de la batterie au moment de l'accident.
2) De la durée du contact avec l'eau avant que celle-ci soit évaporée.
3) De l'utilisateur : Si celui-ci l'a chargé (grosse erreur !!) ou à tenté de l'allumé.
4) Du type de carte-mère : certaine sont mieux protégées (joint autour des puces, ..)
5) De la nature du liquide, celle-ci favorisant la mini électrolyse se passant dans votre téléphone.
C'est la fête la dedans... Lol !
