Lave-vaisselle se bloque apres quelques minutes de fonctionnement.
Marque : Bosch
Modèle : sgi 43a82/45
bonjour,
n'ayant rien trouver sur le net qui correspond a mon probleme, je viens vers vous.
donc, le soucis viens de mon lave-vaisselle Bosch (sgi 43a82/45) qui se bloque au bout de quelques minutes de fonctionnement de differentes facons (toujours a peu pres quand il reste entre 130 et 120 mn de fonctionnement. donc, soit l'ecran s'eteint et rien ne fonctionne, soit l'ecran clignote et fait entendre un bruit de cliquement.
apres, soit il finis par redemarrer tout seul au bout de longues minutes, soit si ma femme perd patience et arrive a le faire redemarrer en tapant plusieur fois sur le bandeau de commande (plus ou moins fort en fonction de son ennervement).
j'ai changé le contacteur de porte, ca ne viens pas de ca (j'ai un autre lave-vaisselle identique pour pieces, mais programmateur serais hs).
la, je viens de nettoyer les filtres (pas tres sale) et j'ai lancer un programme avec 1l de vinaigre dedans (peux etre resistance entartré, mais j'en doute).
voila, je ne vois pas quoi vous dire d'autre pour que vous puissiez me venir en aide.
merci d'avance
- Panne lave-vaisselle Bosch SHI46A56EU/35 (16 réponses )
- Problème chauffage lave vaisselle bosch SMS40E08EU/06 (12 réponses )
- Lave vaisselle bosch sms40m42 afficheur clignote sur 3h30, aucune réaction, aucun bruit et le reset ne fonctionne pas (3 réponses )
- Probleme de remplissage d'eau Lave-vaisselle BOSH / vidange en continu (6 réponses )
- Lave vaisselle BOSCH. Problème sur la carte programme ? Erreur E22 (11 réponses )
personne n'a d'idee? — dd01 12 pts
changement du module de commande. — dd01 12 pts
