Plus d'image sur TV plasma AIRIS
Marque : Airis
Année : 2006
Il y a quelques jours, mon écran plasma a cessé d'afficher des images, ce qui, convenons-en, lui retirait le peu d'intérêt qu'il avait encore.
J'ai trouvé une solution: en le débranchant, en patientant quelques secondes et en le rebootant, comme je l'aurais fait pour une box, l'image revenait.
Hélas, hier, malgré trois extinctions et trois rallumages, rien à faire, l'écran est resté noir et le témoin d'alimentation bleu, vif et et ironique...
Il s'agit d'un écran plasma de marque AIRIS acheté en Espagne et qui, en neuf ans, ne m'avait jamais posé le moindre problème.
Suis-je fou, docteur: j'aimerais bien le conserver neuf ans de plus...
Merci d'éventuellement me rassurer sur ma santé mentale...
Merci.
- Pas de son pendant 20 mn a l'allumage sur tv lg lcd Réparé (17 réponses )
- TRAITS VERTICAUX SUR TV SAMSUNG PLASMA REF PS51F5500 (6 réponses )
- TV Samsung ue40D5000 led rouge clignote 6 fois et s éteint l écran reste noir (1 réponse )
- TV techwood tc22272LED QUI NE S ALLUME PLUS (8 réponses )
- Condensateur ou le trouver svp ? (13 réponses )
problème de mauvais contact dans l' un des connecteurs ou soudures seches — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Proposition de ptit 24 pts
Outils : fer a souder
Solution : Bonjour est ce que votre écran a pompé avant de s’arrêter de s'allumer.?J'explique, pomper c'est quand l'écran tente de s'allumer, s’éteint, se rallume de façon aléatoire. Quelques fois il démarre au bout d'un certain temps en générale la petite LED ROUGE de veille s'allume puis s’éteint . Si c'est le cas c'est certainement un condensateur (électro-chimique ) dans le bloc d'alimentation j'ai déjà eu se problème.Comme il n'y a pas beaucoup de condensateur électro-chimique dans le bloc alimentation la méthode empirique est pas mal. Changer tout les condensateurs par bien sur, ceux de meme valeurs (la forme elle n'a pas d'importance qu'ils soient radial ou axiale) en revanche respectez bien la polarisation de ces condensateurs. Bon courage...
