Démonter et remonter un élément de la cafetière Krups Nespresso XN-250 .
Marque : Nespresso Krups
Modèle : XN250
fradagu
Je dois remonter le petit godet verseur articulé sur un axe,visible monté sur la photo jointe de "vincent64230".
Dans mon cas, cette pièce est démontée et pour la remonter, je dois démonter le cache en plastique(visible démonté sur la photo de vincent64230).
Quelqu'un peut il m'indiquer comment démonter et remonter ce cache plastique proprement car ne voyant pas de clip, de patte,etc...,, je crains de faire du dégât en forçant son démontage.
Merci de votre aide.
- Réparer Nespresso Krups U, capsule bloquée. (12 réponses )
- Démonter et remonter un élément de la cafetière Krups Nespresso XN-250 . (4 réponses )
- Cafetière Nespresso Krups XN 7006 (1 réponse )
- Capsule ne descend pas sur krups xn 250 et bloque le piston (0 réponse )
- Cafetiere Krups XN 7002 ne coule plus (3 réponses )
- Panne machine à café Nespresso (1 réponse )
- Nespresso KRUPS XN 250 ne fonctionne plus (0 réponse )
Finalement, je n'ai pas eu à démonter le cache en plastique, car j'ai découvert que le bloc qui percute la capsule coulisse vers l'arrière en fonctionnement, libérant ainsi de l'espace. Dans la position initiale de ce bloc, je ne parvenais pas à engager le godet dans l'espace disponible trop petit.
Ouf! pb réglé! — fradagu 3 pts
Bonjour Fradagu,
J'ai également cette machine mais je reste bloqué à l'étape du démontage du cache.
Je le laisse en position reculé (en le débranchant au bon moment) mais je n'arrive toujours pas à le retirer.
Mon problème est qu'il y a une fuite, je suppose donc qu'il y a un joint quelque part ... ??
Je te remercie d'avance. — FloOdy FloOd 2 pts
