TV IKEA plus d'image, que le son
Helene Granville
Lorsque j'allume la télévsion, pas e problème mais au bout de 5 mn l'image saute puis l'écran devient tout noir. le son par contre continu.
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
Bonjour, suite à vos réponse, j'ai remplacer ma carte de l'alimentation du rétroéclairage SSL460_3E1C REV:0.1 mais le problème persiste.
Toujours pas d'image.
N'étant pas du métier, je ne sais pas trop comment faire pour prendre les mesure de Vin 1 à 5.Iil faut mettre une pointe du télémètre sur le contact qui sort du connecteur mais où mettre l'autre câble du télémètre, merci pour votre aide. — Fandarix 41 pts
Bonjour avez-vous réalisé les mesures avant le remplacement ? Il y a de fortes chances que ce ne soit pas le cas.....Les mesures entrent dans le processus de diagnostic, sans elle aucunes certitudes sur l'origine de la panne et donc le remplacement d'une carte se fait au hasard......
Dans votre cas remettez l'ancienne carte est mesurez les tensions comme indiqué un peu plus haut des les messages précédent. Multimètre sur mesure de tension continues et une pointe de touche sur la broche de masse (GND) et l'autre sur le point à mesurer...Au delà de ce cela si vous ne disposez pas de quelques notions en électronique il va quand même être difficile de vous dépanner par vous même car nous ne pouvons pas vous apprendre l'électronique en dix leçons.....;)
Cdlt — omega7 42399 pts
Bonjour omega7, déjà merci pour votre message. Non bien sur je n'avais pris aucunes mesures, je m'étais fié au poste de "hugues" pour remplacer la carte puisqu'à priori pour lui ça a fonctionné. Effectivement je n'ai pas de notions en électronique mais en toute modestie, je pense que bien conseillé je devrais y arriver. Pouvez vous me dire si la brosse de masse et sur la carte changée, la carte d'alimentation,la carte mère ou sur la carcasse de la télé, je n'ai rien trouvé. :(
Cdlt
Francis — Fandarix 41 pts
Je viens de trouver la broche de masse GND mais il est indiqué 6~10:GND;il faudrait que je mette la pointe de touche sur quel numéro pour contrôler de 1 à 5 ?
Oui c'est cela, les indications sont inscrite sur la carte juste à côté du connecteur. Les broches 6 à 10 sont la masse les autres (1-5 VIN donc tension d'entrée) puis ensuite les sorties 11, 12 ,13 , 14, etc....
Merci, donc je peux me servir de n'importe quelles masses de 1 à 6 pour mesurer les tensions d'entrées ? Est ce qu'il faut également faire les sorties ? — Fandarix 41 pts
Bonjour comme je vous le disais et au risque d'être rabat joie, mais je ne peux pas passer des heures et des heures à vous expliquer les fondamentaux de l'électronique et de l'électricité...Il faut vous rendre à l'évidence si vous n'avez pas ces compétences même avec de la bonne volonté il va être compliqué de vous dépanner par vous même.....Je vous conseillerais par exemple de vous adresser à un repair café proche de chez vous ou bien à une association du même style où vous pourrez trouver de l'aide pour vous dépanner....
Encore dune fois désolé, mais je ne peux pas faire mieux
Cordialement — omega7 42399 pts
Ok excusez moi, pour le dérangement ! — Fandarix 41 pts
Bonjour OneStoryTeller,
Avez vous pu réparer votre téléviseur ?
Fandarix — Fandarix 41 pts
Bonjour j ai le même problème que vous avec ma télé Ikea uppleva 😥sin pas d image d un coup.
j ai acheter la pièce sur ali express j attend la livraison 🤞🤞🤞🤞🤞pour que sa fonctionne — Nora B 2 pts
