Lave-vaiselle Beko il se lance et rien se lave
Marque : Beko
Modèle : dsl 6834x
Magali Godechoul
11 pts
je mets en route le cycle ,il se vidange et se rempli normalement mon produit se déclenche(pastille de lavage ) la minuterie décompte bien et quand le cycle et terminé rien est lavé .
j'ai 'nettoyé les filtres nettoyé les bras et rein ne va pouvez-vous m'aider merci d'avance
- Bras de lavage en haut qui ne tourne plus Beko DFN6635B (12 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Réglage débit de sel lave-vaisselle Beko DSFN 4530 S (13 réponses )
- Lave-vaisselle Beko dfn6835s : vaisselle mal lavée sur le panier du bas (7 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Lave vaisselle BEKO DIN 5631 XN (7 réponses )
oui il chauffe bien — Magali Godechoul 11 pts
non la pastille tombe bien mais reste entière il y a de l'eau au fond de la cuve j'ai tt nettoyé les filtre et hélice comme tt les semaine — Magali Godechoul 11 pts
non une pastille normale j ai meme essayer de mettre du liquide le liquide tombe le long de la porte mais ne ce dissous pas — Magali Godechoul 11 pts
non il ne tourne pas ni en haut ni en bas — Magali Godechoul 11 pts
merci je demanderai à mon mari qui regarde ce soir je vous tiens au courant encore merci pour tt ses renseignements — Magali Godechoul 11 pts
